BMW e21 316 - Alpinweiss
l3v4rt
Re: BMW e21 316 - Alpinweiss
Post by l3v4rt » 06 Sep 2016, 17:38
Nekako ni bil avto mišljen kot razstavni eksponat tako da se ga tudi nisem tako lotil. Glede višine avta pa je tako, da je kljub -35mm še vedno traktor za nek ''low life'' ampak zaenkrat mi je všeč tako, vozi se relativno kompaktno s tem setupom in ohranja nek dokaj originalen videz. Morda sicer kdaj prešaltam na gewinde ampak ko bo zadostno financ in bo avto to potreboval - zato, da jih odvijem na zadnji navoj pa vlečem karter po ''ravninah'' mariborskih cest pa raje ne. :D
Že kakšne ideje za to izolacijo pod tepihom? :)
Post by croma_man » 06 Sep 2016, 18:00
google : alubutyl
l3v4rt
Post by l3v4rt » 06 Sep 2016, 18:02
Ni to nadomestek za bitumenske plošče? jaz bi rabil tisto gobo debelo pod tepihom.. Bitumen imam načeloma položen po tleh..
Post by DS71 » 06 Sep 2016, 18:10
l3v4rt
Post by l3v4rt » 06 Sep 2016, 18:20
Hvala DS71! Mislim da bi to znala bit podobna zadeva kot je v avtu... :)
Post by DS71 » 06 Sep 2016, 18:30
ni problema. Jaz sem imel v korveti original un prešan filc,zamenjal sem ga z uno zeleno peno ki se uporablja v gradbeništvu(zdi se mi da za izolacijo tlakov) ampak mislim da je armaflex dosti boljša izbira ker je dosti bolj kompakten in gosto lit
l3v4rt
Post by l3v4rt » 06 Sep 2016, 20:00
Jaz mam bitumen iz gradbeništva, je malenkost debelejši ampak je dosti ceneje in isto vlogo odigra kot te plošče ki kupiš. Edino mora biti foliran iz obeh strani, če je odprt bitumen brez folije lahko smrdi, poleti pa to ni ravno najboljše :D
l3v4rt
Post by l3v4rt » 10 Sep 2016, 20:46
Danes sem montiral notranjost, sredi dela sem se vprašal če je sploh smiselno, ali je en sedež pač dovolj ampak ker sem obljubil punci da pridem po njo, sem stisnil zobe pa končno zmontiral to skupaj, drugače bi se vleklo še 2 tedna.. 8-)
Ker sem imel manjši "incident" z razlitjem zavorne tekočine po tepihu sem tepih ko sem ga dal ven odpeljal v ročno avtopralnico in ga kar tam spral dobro ter tekom obnove seveda posušil. Ne vem ali je zaradi zavorne tekočine ali pač vlage od lukenj v podu prejšnja izolacija popolnoma popokala in se začela drobiti. Po predlogu DS71 (Hvala ded!) sem na dva dni nazaj nabavil Armaflex peno v Domžalah tako, da na novo naredim izolacijske plošče pod tepihom.
Zadaj sem pustil originalno izolacijo, saj je bila v dobrem stanju in je tanjša od Armaflexa, jaz sem vzel debelino 19mm kar je za zadaj preveč ampak za pod pa je vredu, stara izolacija itak ima peno potem pa še eno neko bitumensko gor zalepljeno - jaz sem dal 4mm bitumen po tleh pod to peno tako da je nekje isto približno. Potek:
Odrezana pena za po tleh
Tepih noter
Tepih noter
Samo še tukaj spodaj potisnem
Ne, ne bom
Ne, ne bom
Uporabil izvijače in zvijače pa vendarle uspel
Poskusna vožnja - s polnim trebuščkom čevapčičev proti sončnemu zahodu
Na poskusno vožnjo sem odšel počasi, najprej sem na kable vžigal da je sploh vžgal ker se je spraznil akumulator, potem se še postanek, ker sem pozabil priklopit žmigavec :oops: Ampak bavarc se pelje, na parih križiščih je ugasnil..nekaj s tem fergazerjem ni vredu in zgleda da se še bom mogel v to podat, bomo videli kak bo šlo - treba se bo lotiti. :D
Post by DS71 » 10 Sep 2016, 20:58
uživaj!! :)
nicjasno
Post by nicjasno » 10 Sep 2016, 23:16
Pripelji mimo da vidim v zivo kak zdaj zgleda tole :)
