BMW 2002 1975 ALPINA
FR Wolf
Re: BMW 2002 1975 ALPINA
Post by FR Wolf » 23 Jul 2014, 16:01
Jaz bi v takem primeru naredil samo ščitnik ki odbija topel zrak od hladilnika in dovaja svež zrak po kaki gibki cevi... Bodo tudi webri bolj veseli svežega zraka. Glede vode pa je tako, dokler ni v kapljicah ni bojazni...
Kaj takega z odduškom za vodo. Pa v primeru dežja v prtljažniku kako mrežo da se voda na mreži zbira in kaplja na dno...
FR Wolf
Post by FR Wolf » 23 Jul 2014, 19:11
Ker imam tokrat izjemno priložnost da staršev ni doma in je delavnica v moji "lasti".
Sem se lotil problema antene za avtoradio. Pred časom sem montiral elektronsko na vrh prtljažnika in je lovila obupno. Zato sem jo montiral na zadnjo šipo. Ker je v nerodnem in zelo grdem ohišju sem se tega znebil. Čip sem dal v vrečko in v to vrečko dal silikon. Žičko do antene podaljšal in čip skril pod polico...
Ker že nakaj časa govorim da je cb must have na naših turcah sem tega naročil iz nemčije in prišel je čas da ga zmontiram. Zaenkrat je na tem položaju, če bo ok bomo vidli. Za namen pritrditve nisem na novo delal nobenih lukenj napajanje pa je preko 12V cigaretnega vtikača...
Antena je magnetna in mala ampak po besedah uporabnikov, volk v ovčji preobleki (bomo videli kako bo)
Post by Cox » 24 Jul 2014, 10:00
Airbox odpade, ker bo 2cm pred trobentico stena, to pa nimamo radi :D .... njabrz bomo sli z onimi filtri ki jih potegnes prek trobentice samo ce se ne najda kaka druga alternativa ..
Post by eugene » 24 Jul 2014, 10:09
če hočeš naredit duple za prav v golfu treba po moje nujno predelat hladilnik. bodisi da ga premakneš naprej tako da predelaš sprednjo vezno da se hladilnik spodaj vsede notri in ga lahko zgoraj pomakneš pod zgornjo rob in naprej ali pa ožji custom hladilnik ob strani pri menjaču varjanta kak alu od civica. za filtre pa kake visoke K&N potem ko imaš dovolj placa ker si premaknu hladilnik.
Post by Cox » 24 Jul 2014, 10:16
Ja ... tega ne sem kao .. denar je faktor ..
FR Wolf
Post by FR Wolf » 28 Aug 2014, 22:06
Evo po dolgem času se spet javlam.
Leto sem imel prvič probleme na tehničnem z mojim BMWjem. Najprej da frgazerji niso vpisani in luft v volanskem mehanizmu. Po večdnevnem prepiranju sem se odločil za drugo ustanovo, vmes sem volanski mehanizem še enkrat naštimal. Je blo vse ok samo luči niso ni niso bile zadost dobre. Nakar sem kupil rabljene in namontiral... Potem šlo skozi skoraj bp...
Primerjava starega skropucala(kake umetnike so se šli nimam pojma) in novih...
Končno se je po 10ih mesecih končala obnova 4ih Alpininih felten 5,5jx13"
Najprej so bila taka, ustrezala so ISO standardu za betonsko steno kakovost katere se ocenjuje s 5ih metrov razdalje...
Ker so bila nekoč že grobo speskana, sem po premisleku se odločil za odstranjevalec barve a.k.a. lava.
Ker sem nekoč dalal v Colorju sem uspel še dobit staro oranžno in delo se je začelo...
Po 10em nanosu je barva v 99,8% izginla, ostala je na vsaki feltni nekaj malega. Ampak ni in ni šlo dol, šlo se je namreč za barvo s premalo trdilca. Glede na nanose so očitno barvali z ostanki barve neke ličarske delavnice...
Zaradi te barve sem se odločil za peskanje če se ne motim z orehovimi lupinami, da se zgladijo posledice grobega peskanja in odstani ta neposušena barva. Po peskanju so šla platišča na ravnanje...
Ker je površina platišč bila še vedno groba je treba blo dat šprickit...
po 3-4ure brušenju vsakega platišča... se razlika komaj opazi :D
Nato je sledil primer in bravanje sredin...
Na koncu pa še barvanje ostalega platišča in prozorni lak čez cele...
Na sliki ob družbi dveh širših za zadnjo os...
Sedaj čakam na kovinske ventilčke da jih zmontiram :D
Jereb
Avtomobil: NSU Prinz, 244 Volvo, e30&e21
Post by Jereb » 29 Aug 2014, 07:51
Grem stavit da spiš s temi felgami :D
bertovtone
Avtomobil: golf mk3 gti,mk1 gti...
Post by bertovtone » 29 Aug 2014, 08:35
skoz lepse so
stony
Avtomobil: Audi Coupe
Post by stony » 29 Aug 2014, 08:48
Lepo 8-) . A dve sta še za tretjo tablico ;) ?
Post by Tine » 29 Aug 2014, 09:37
Odlične, še posebej da so 'staggered' varianta.
Mogoče bi edino odstranil barvo tam, kjer nasedejo kolesni vijaki v platišče.. poznam primer da so se kolesa odtegovala, dokler niso odstanili barve na teh mestih.
