Opel Kadett C 1.2 S 1976
Jan
Avtomobil: Kadett C 1.2 limo
Post by Jan » 13 Apr 2014, 21:55
Živjo! Forum spremljam sicer že skoraj 1 leto (danes sem se udeležil prvič tudi meetinga, tako, da me je večina videla prvič kot jaz večino :P), sedaj pa lahko končno povem, da sem ponosen lastnik Kadetta C 1.2S letnik 1976 in sicer je bil med prejšnjimi lastniki tudi uporabnik Papi :P Avto sem kupil 2 tedna nazaj v Danah pri Sežani. Kar se motorja tiče deluje vse vredu (do sedaj sem zamenjal olje, filtre + svečke).Kar se same pločevine tiče je seveda tipičen Kadett - rjav pod blatniki oz pod A stebrički.Naslednji teden (ko bo plača ane :D) pride na vrsto tudi razdelilna kapa + kabli. Tudi odbijači se bodo zamenjal in sicer pridejo gor kromirani. Treba bo avto tudi malo na dvigalo postavit, da se mal bolš vid kako je ohranjen podvozje itd :D V planu imam zaenkrat sanirat vso rjo oz. preprečt nadaljnjo širitev. Tudi kakšna zvočna izolacija ne bi škodila + muzika. Porihtat podvozje razne gumice, amortizerji, končniki ipd. je tud že vse počas preparel . Imam v planu tudi rihtat notranjost ( na novo preoblečt strop, mogoče tudi sedeže oz. zamenjat). Kar se felten tiče še ne vem a bi dal poširit original feltne ali bi celo pogledal za kakimi ATS-kami (videl dons na meetingu - zelo všečno :D). Me pa zanima kako je z štromom v Kadettih. Ali je original alternator dovolj močen za kakšno izi ozvočenje (mogoče 16ke v vratih,20tke v zadnji polici) ? Da ne bom preveč nabijal v tri krasne še mal slikc in konc bla bla bla :D
Pomoje še od papija tablca :P
Lp Jan
zaverho
Re: Opel Kadett C 1.2 S 1976
Post by zaverho » 14 Apr 2014, 12:28
Dobrodošel še tu!
Me veseli, da je moj Fernandez dobil modrega brata! :lol:
Post by Opelpower » 14 Apr 2014, 12:47
Alternator prensese marsi kaj .. :D
Jan
Post by Jan » 14 Apr 2014, 19:37
Evo danes sem zamenjal pobarvane odbijače s kromiranimi. Se mi zdi dosti boljše :D
Post by L4UK0 » 14 Apr 2014, 21:24
Boljse ja 8-)
zaverho
Post by zaverho » 14 Apr 2014, 21:35
Vrhunsko! Pa ta zadnja maska res nardi svoje.
Jan
Post by Jan » 15 Apr 2014, 17:56
Me veseli. da nisem samo jaz takega mnjenja kar se tiče odbijačev :D
Evo bil sedaj v parih trgovinah z avtodeli. Do sedaj bi se le v GMTju (biuši motomat) dalo naročit vse skupi (končnike razne gumice, razdelilno kapo + kable, tesnilo pokrova ventilov, ležaj + sigurno sem še kaj pozabil). Seveda čas čakanja od 7-10 dni vendar mislim da za cca 100 € brez vez in poznanstev dobim kar nekaj delov :D Me pa zanima sledeče original feltne bi dal poširit za cca 2 cm. Najprej samo zadnje, da bi videl kako bi prišlo do izgleda. Me pa zanima kako je to z homologacijami. Na meetingu sem videl, da vas ima večina poširjene, širše ali vsaj distančnike. Sam imam sicer nek homologacijski kartonček v katerega je vnešena modra folija, ki je na šipah in se potem to poslika al samo vpiše not al ni potrebe?. Potem naslednje vprašanje :P Prtljažnik bi cel zaprl z lesom (podobno kot ima uporabnik L4UK0). Kaj je najbolje kakšna vezana vodoodporna + oblečena v blago (imam nek tepih oz. blago, ki se uporablja za tapiciranje tal) to mi je ostalo še od prejšnega projekta. Ali predlagate kaj drugega?
Post by ZiZa » 15 Apr 2014, 20:07
homomomo je mal težko narest če širiš :) sj piše gor da so 5.5 široke :) jst mam 6 pa 6.5 širino na mojmu, pa zgleda dost originalno.
zaverho
Post by zaverho » 15 Apr 2014, 20:11
Če se ti policaj v to vtakne je pedr.
Sam ne ji poširt na 9 pa bo. :D
Peeping_Tom
Post by Peeping_Tom » 16 Apr 2014, 23:19
Glede feltn: tiste ki jih im ziza so poširjene 3 cm in izgleda ko original.
Moje so poširjene 6 cm in na asconi spredaj že štrlijo nene 5mm ven iz blatnikov,
tako da izbiraj nekje vmes med tema dvema merama :)
Postavi neko pravokotno kišto trdno zraven blatnikov pa izmeri, koliko prostora imaš za širjenje...
