Ker imam svojo E30ko že prestavljeno na E30.si forumu, bom tukaj predstavil še en avto, ki je prišel k nam istega leta 2001.
Gre za Lancio Themo letnik 92, torej ena prvih serije 3. Motor je 2.0 Turbo 16v, ki je s tovarne prišel s serijskih 205 lipicancev, ki so precej živahni.
-Avtomatska klima
-Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
-Avtomatski nadzor višine žarometov glede na obtežbo
-Pranje žarometov
-Bež alcantara notranjost
-Električni pomik in gretje sedežev
-Električni pomik vseh 4 šip
-Električno zložljiva (ter pomična) vzvratna ogledala
-Daljinsko centralno zaklepanje
-"Tempomat" oz. opozorilo za preveliko hitrost
Kar se tiče aftermarket dodatne opreme ima tudi Eibach vzmeti, plinske KYB amortizerje (novi lani poleti preden smo šli na morje z njo
Kar se tiče zgodovine avta, kot sem napisal, je pri hiši že od istega leta 2001 kot E30ka. Očetu so bile Theme tako všeč, da jih je imel vsega skupaj 7, če vštejemo še to. Usode prejšnjih Them, sploh predzadnje, ne bom opisoval. Nekatere niso preveč rožnate, ampak to je za drugo debato. To je od leta 2001 oče uporabljal za vsak dan (razen pozimi seveda), ko je bil bencin še dovolj poceni in ko je bila še volja/čas/zagnanost za takšen avto imet in vzdrževat.
Oče se z njo ni veliko vozil odkar nam je leta 2009 odkurilo enega izpušnih ventilov. Po popravilu se avto ni več naprej registriral, ampak se je samo vsake toliko dalo gor preizkušne tablice, da avto ni zastal. Zakaj je odkurilo ventil ne vemo točno, ker tudi ni bilo pod nevemkakšnimi težkimi pogoji, ampak med normalno vožnjo. Ravno zaradi tega so izpušni ventili na tem motorju polnjeni z natrijem, za boljše odvajanje toplote, ampak očitno ni pomagalo. Kakorkoli, ventile smo morali dobit s Sicilije, drugje jih nikjer več niso imeli. To pa zato ker ima Thema Serija 3 s turbo motorjem namreč povsem svoj setup velikosti ventilov. Izpušni ventili so v tem primeru dejansko večji od sesalnih. Ja, res zanimivost. Tudi sam do takrat še nisem videl motorja z večjimi izpušnimi ventili kot sesalnimi, ampak na tem motorju je to tako. V primerjavi z navadnimi setupi ventilov na teh motorjih je na Themi izpušni 1mm večji, ampak so tudi sesalni ventili precej manjši (mislim da celih 7mm). To je pa predvidoma narejeno zato, da je motor v "sofisticiranem" družinskem vozilu bolj odziven že od nizkih obratov. Sam ne morem trdit da je to res, ker drugega avta kot tega s takšni motorjem še nisem vozil. Je pa rekel oče da je, ko je avto bil na vrhuncu svoje moči, bil res živahen že pod manjšim gasom in po njegovih besedah "kar eksplodiral" kar se odzivnosti tiče. V primerjavi s serijo 2 turbo 16v, ki ima enake velikosti ventilov kot ostali motorji tega tipa, je po besedah očeta serija 3 res precej bolj odzivna, če vse deluje tako kot je treba.
Naša pa je žal kmalu po nakupu izgubila to odzivnost. Po kakšnih dobrih dveh letih se je avto v roku parih tednov "polenil". Turbo luknja je sedaj precej večja (vleče šele od cca 3000rpm naprej kar je baje za T3/T4 turbino na tem motorju čisto prepozno), tudi več gasa je treba dati da se avto isto premakne kot prej. Poraba se je tudi povečala. Najbolj zanimivo pa je to, da se je v iskanju za vzrok tega pomanjkanja odzivnosti zamenjalo že praktično vse na kar bi človek pomislil. Lambda sonda, očiščeni injektorji, nov regulator pritiska goriva, nov LMM, kompletno je bila obnovljena turbina, preverjeno je bilo, da od nikjer ne vleče "fovš" zraka, preverjena je bila kompresija, ter še miljon drugih stvari, ki pa so vse bile brez napak. Tudi ko smo merili pline (oče je sicer mehanik in imamo tudi napravo za merit pline) so povsem normalni. Predvžig je tudi normalen če se nadzira s testerjem med vožnjo, tako da res ni nikomur jasno zakaj ni tako kot mora bit. Avto smo zato peljali (dokler so še obstajali
Ampak za zaključek pojdimo nazaj na bolj vesele spomine in zgodbe. Ko smo že ravno pri tem da takrat še nisem imel izpita, je sedaj pri 21ih letih precej zanimivo vozit avto kjer sem, ko smo ga dobili, sedel še zadaj na otroškem sedežu.
Še par slikc s tega kar imam pri roki, nevemkakšnih hudih slik z miljon različnih kotov nimam, mogoče pa letos nastanejo kakšne, po možnosti na kakšnem srečanju.
