Pozdravljeni.
Imam eno vprašanje glede listnatih vzmeti.
Ali se jih lahko peska, oz. katera je najboljša opcija, da se jih očisti rje?
LP
Klemen
Obnova listnatih vzmeti
Re: Obnova listnatih vzmeti
lahko,ampak je dobro da se jih potem še pobrusi z papirjem da so gladke. Načeloma naj se teh vzmeti ne bi barvalo ker barva zmanjšuje učinek drsenja. Jaz sem jih sicer pobarval,med lamelami sem imel original neke zelo tanke pločevinaste trakove,kateri pa so bili slabi. Vse skupaj sem imel v planu rešiti z tankimi teflonskimi trakovi,ampak jih v danem trenutku nisem uspel nikjer dobit. Pri sestavljanju vzmeti sem potem vsako lamo namazal z teflonsko mastjo. Če že boš barval naj bo to nekaj kvalitetnega in pobarvano zelo na tanko oz jih surove sestavi in potem pobarvaj samo od zunaj.Ena opcija bi bila tudi galvansko cinkanje ampak ne vem kakšen učinek ima tok,kateri teče skozi pri galvani,na sam material
Vem iz prve roke,da kakšne stare tanke spiralne vzmeti po galvanski zaščiti pokajo
- grega983
Jz osebno feder nebi galvaniziral, saj se v material s tem postopkom vnaša vodik, ki pa poskrbi, da material postane krhek.
Ta efekt najbolj opaziš pri 12.9 vijakih, pripadajočih podložkah, ..... fedrah, .....
Hvala za odgovor.
Za barvanje sem zasledil da se jih naj nebi barvalo, ampak kako potem preprečit rjavenje? Če se sestavi, vmes namaže z neko dobro mastjo, ter pobarva samo dele vzmeti ki niso v stiku ena z drugo?
So pa pri meni bili vmes neki plastični trakovi, ki pa so ohranjeni tako-tako. Na sredini so še OK, pri straneh kjer se je vzmet končala pa so kar zdelani.
Še par slik za predstavo.
Stanje vzmeti
Stanje vmesnih plastičnih trakov
Primerjava očiščenega in neočiščenega plastičnega traku
LP
Klemen
Stanje vzmeti
LP
Klemen
V kakšni spletni štacuni ki zalaga DIYjerje ki si sami delajo smuči al pa borde boš dobil super material za nadomestit tele gnile trakove
PTFE
