volani by eugene
volani by eugene
Post by eugene » 20 Feb 2017, 11:26
Jaz sem precej nor na te lesene volane. Sem pa tudi precej omejen z budgetom glede izdatkov za avto zato že kar neki časa tli ideja, da bi se lotu in si naredu kakega sam. Glede dizajna je bil zmeraj meni na prvem mestu nardi pa kaka moto-lita in seveda leseni volani v starih porših, Mbjih, ferarijih, angležih itd. Tej volani so ( za današne standarde) veliki in z tankim gripom. Recimo 400 ali 420mm premera in grip 19mm do 21mm širine. Grip je bil v bistvu ovalne oblike in nekoliko višji. recimo 23-25mm. to je sedaj malo mimo in volani so se malo zmanšali in odebelili. Tako ima recimo moderen nardi calssico premer 360 ali 380mm in grip 23mm. In po mojem mnenju to tudi zgleda in deluje najboljše.
Če malo pogledamo konstrukcijo teh klasičnih volanov imamo aluminijasto osnovo debeline 4-5mm ravne ali konkavne oblike ter ter seveda lesen obroč. Lesen obroč je iz dveh polovic pritrjenih na aliuminijasto osnovo ( obroč) , ki je bodisi vidna z obeh stari ( moto lita) samo z ene ( nardi) ali nobene. Pritjena je z lepilom , kovicami ali obojim. Kovice so lahko skrite ali vidne.
Kar se tiče lesene obloge je lahko izdelana na več načinov. Če hočemo da je kolkor tolko odporna na razpoke je ne moremo preprosto izdelat iz dovolj široke deske ker bo skoraj gotovo pokalo kjer so letnice prečno na obroč. Se pravi oblogo izdelamo iz laminata ( več plasti križno lepljenega lesa ena nad drugo), laminata kjer so ozki,navadno 2-3mm široki, pasovi lesa zviti v krog in zlepljeni v željeno širino ali več koščkov polnega lesa. Uporablja se različne vrste lesa mahagoni, bukev, teak, celo ebenovina. Ena enostavnejša in cenejša varjanta, ki se jo poslužuje nekaj modernih izdelovalcev ( tudi moto-lita) je uporaba kvalitetne prefabricirane vezane plošče. Sledi barvanje( pajcanje, lakiranje..)
Re: volani by eugene
Post by eugene » 20 Feb 2017, 11:37
Kako sem se jaz tega lotu. Prvo je potrebno izdelati center. ker sem hotu da je volan konkaven sem izdelalzvezdo in obroč posebej ter oboje zvaril skupaj. Pobrusu in spoliral. Obroč je širine kot lesena obloga (23mm) in je viden po notranjem in zunanjem obodu volana. obloga je iz vodoodporne brezove vezane plošče debeline 10mm. radius je izdelan z nadrezkarjem. oblogo sem zalepu z epoksi 2k lepilom ter še dodatno fiksiral z aluminijastimi kovicami. Malo zaradi izgleda malo pa zaradi sigurnosti, ker je po moje spoj alu les zmeraj malo problematičen, čeprav mi vsi pravijo da 2k epoksi nima kam it. sdedi pajcanje in lak. Razmišlal sem o 2kpoliuretanu( parket lak) in 1k nitru ampak se potem odloču da provam 1k lak za čolne. je fleksibilen in UV obstojen. Tudi kak 1k ali 2k clear coat bi mogoče bil primeren.
Post by eugene » 20 Feb 2017, 11:47
Fuck you fotobucket!
Kripton rulz!!
Post by eugene » 20 Feb 2017, 11:55
Kot sem omenu, plan je idelati neko mini serijo volanov par različnih dizajnov za prodajo. Okvirna cena ( članska) je 120€ mogoče kaj manj za flat varjanto ker odpade nekaj dela. Materijala je cca 30€ in poln kurac ur dela tako da obogatel lih ne bom. To je cena za gol volan brez pesta za montažo in v tej fazi brez hupe- pokrovčka.
Prosim za komentarje ( tudi glede cene), vprašanja , predloge, pripombe, graje ali pohvale. Ta tema je namenjena temu.
Post by Cox » 20 Feb 2017, 12:24
Hupa pride najbrž pritrjena v pesto volana, si kaj gledal v tej smeri da bi lahko uporabil hupo od T1 recimo .. v tem stilu?
Nikoli se nisem pretirano poglabljal v te "Tuning" volane in sploh ne vem kako izgleda .. ampak če bi se Fi-ji poklopli in bi lahko ohranil funkcionalnost hupe bi bilo sexy 8-)
Post by eugene » 20 Feb 2017, 12:59
Ok glede hupe. Cox car si prilepu (golden lady btw cena mislim da je okrog100€) je hupa mehanizem z emblemom. Če se ne motim imaš golden lady/ st Cristopher/sun & moon dve varjanti ena 82mm katera mi ni jasno kako se pritrdi in eno 80mm zunanji in 60mm notranji. Ta slednja gre torej v 60mm center luknjo in bi torej pasala tudi v ta moj volan kot je. (60mm luknja).
Za ta volan sem naredu PCD in center po nardiju se pravi 6x74mm z 60mm center luknjo. Po želji lahko bi to spremenil na momo/sparco/omp 6x70mm PCd ali recimo moto-lita 9x102,5mm z 88,9mm center luknjo. Ali pa kot ima grant 3x? pcd. Tako se da uporabit pesta in hupe, ki so na voljo.
Konkretno sem zame mislu nardit nek hupa mehanizem v katerega bom vstavu original hroščev emblem ( wolfsburg crest). Pesto bom naredu tako da bom center od pesta iztružu ven iz originalnega hroščevega volana in ga pritrdil na nek alu iztružen kos na katerega bo moč prišravfat volan. Pesto je namreč ozobljeno in konusno in še študiram kako bi to naredu sam. Btw imate kak volanski drog stari tip od hrošča za zdilat poceni. Če mi bo uspelo nardit orodje za ozobljenje pesta iz njega.
kmetek
Post by kmetek » 20 Feb 2017, 13:45
Kaj da bi kar postruzu konus v alu nastavek pol pa kar napresal drog gor, da se utisnejo ripne not? Naceloma bi moglo spilat v manjsih serijah.
Men je tud les super zadeva in sem bil tudi ze na tem da si en original volan predelam v lesenga. Ma sem pol na sejmu v Montedoru dobil lesenjaco od Alfe 75 America za 30€ v zelo solidnem stanju, dal stran pokrov iz krakov, zdej je glih les na lakiranju/pajcanju, pobarvam se sredino in adijo.
Cajta gre ogromno, spostujem in cenim tvoj trud in voljo, ampak mene so minili taki projekti za morebitno prodajo, kjer zabijes ogromno cajta, zasluzis pa za eno kosilo. Ce je nekomu res dober, bo dal tudi 150€ (vsaj jaz bi), za 80-90€ "dobicka" zabit konkretno ut...ajde, ce glih nimas druzga dela.
Post by eugene » 20 Feb 2017, 14:07
Lih tako sem mislu nardit ripne kot si opisal. Je treba poskusit kako bo šlo.
Ja cena. Kaj pa vem. Enega po enega verjetno ni smiselno delat ker je za vsako operacijo nekaj priprav. Po 5-10 komadov pa že bolša slika. Zdaj cene teh volanov so od do. Kak nardi clasic je 350-400€, moto lite kakih 200-250. ompji za 110 (mali) 150 velik, imaš kitajce že od 100 ali celo 75 v akciji ( zgledajo obupno). Imaš perfektne replike od privatnikov ala lampert- super stran z ful infota, za 400. Za kakega rabljenega ugodno dobit moraš tudi imet srečo. Seveda se ne morem primerjat z imenom in izdelavo kot je Nardi. Še moto lita ima heritage, kar seveda ogromno pomeni. Cena je pač oblikovana glede na to. Dražje po mojem bi težko prodal ceneje pa se mi ne splača delat. Pa recimo, da se lahko prilagodim kakim željam. Hočeš črn volan in bakrene kovice? Ni problema. :)
kmetek
Post by kmetek » 20 Feb 2017, 14:30
Ce ni drog neki mehak odlitek (kar star VW nebi smel bit), ne bo problema, zapresas, se malo zatolces, odpilis ostanke in more stimat.
Hupo najdes neko univerzalno na ebay-u pa das naredit 3D nalepko (to me se caka, kdo se ukvarja s tem?) po zelji...
Jaz ga ze imam, dobil poceni, pa se les je na las podoben temu na armaturi :D
Kitajc je poceni z razlogom, ti to delas za gust, oni za profit. Jest bi vzel tvoj volan ker vem da bi bil narejen kvalitetno, z veseljem in custom. Tud ce je 150€+. Za nekoga ki je skrt je pa 100€ prevec, tako da odlocil se bos itak sam...
Post by eugene » 20 Feb 2017, 14:52
Mogoče je problem ker sem tudi jaz škrt. Oz bol kot škrt, broke. :lol: Potem pa vse merim s te perspektive. Še vedno pa ne razumem kako se nekomu zdi 200€ za portanje glave dosti 800€ za i-phone pa neki normalnega.
