Vidš, I'm the full package, za ožent, čist zares
Ja varilci pravijo tak :"Using a grinder to make a weld look good makes you a grinder - not a welder"
Ampak res končno da se lotevaš dalje e21ke, da nena preveč nabijaš kadettu kilometrov
to ja, jaz bom ENKRAT tud ven tole vlecno zadevo ruknil.
Zdaj je tam spodaj gor 1 kila kita pa neke mase (ko sem ga dal preeeed leti barvat so pac tako resli take zadeve)
Te bom skurcal
premalo amperaže, pa preveč pomika, pa roka se ti tudi malo trese. Predno začneš varit ti priporočam, da gres malo pogledat v sosednji prostor
A variš z 0,6 žico?
A variš z 0,6 žico?
Ma ni premalo amperaže, ker je penetracija čist fajn, so na drugi strani pleha tud lepo hribčki.
Problem pri tem švasaparatu ki ga mam (tamal varstroj mig) je da ma samo 4 nastavitve za amperažo; na enki vari za en drek in ni penetracije, dvojka je pa mal premočna za to debelino pleha in potem kompenziram z tem da dam preveč podajanja žice, da malo ohladi var, drgač bi ble same luknje... varim pa itak na način točka na točko, če bi potegnu tud samo 2cm vara, bi bla sama luknja...
Varim pa z 0,6, ja pa z gasilnim aparatom, tako da je čisti CO2, ne mešanca z argonom, kar tud ni posebej fajn...
Zamenjaj zico z 0.8mm pa probi na 1 stopnji in malenkost vec casa.
CO2 je cist ok, se nesplaca na cargon menjat, je visja cena. S cargonom so malenkost lepsi vari in manj sprica. Samo ti nic nepomaga, ce imas zanic svasaparat. Nardi si uslugo pa menjaj aparat
Bom probal z 0.8, sej ubistvu mam cel kolut 0.8 na zalogi, samo ga nisem še nikol montiral, ker sem si mislil; tanjši pleh, tanjša žica
ampak maš prav, 0.8 bo verjetno spustila mal več toka čez na enki in bo glih prav
no, bomo vidl, hvala za nasvet, niti pomislu nisem na 0.8 žico
Kak debeli pleh maš? 1mm? Jaz sem s tamalim varstrojem in 0,6 žico (0,8 je predebela za moje pojme) švasal na tak zdrav pleh kot ga imaš ti tukaj na 3. nastavitev, tam kjer pa je bil stanjšan al pa malo prhki na 2., plin pa sem imel en čas tud iz gasilnega aparata dok se ni spraznil... 0,8 žica je za trame švasat boš mel samo kepe ogromne... masko maš kako?
