BMW E12 525a 1976
FR Wolf
Re: BMW E12 525a 1976
Post by FR Wolf » 14 Mar 2017, 18:01
DKsW123 wrote:Na tem se delam da ugotovim. Vin decoder pri teh starih avtih odpove. Realoem pa ne pove nic pametnega. Mogel bi malo pogooglat kaj vse je bila dodatna oprema v e12.
Tudi v tovarni za te stvare avte nimajo nekih podatkov. pomaga ti lahko Laufzettel listek dodatne opreme ponavad so pod zadnjimi klopmi. Samo tko boš izvedu kaj točno je avto mel od dodatne opreme. Če tega listka ni je potem edina možnost da vprašaš boga :)
DKsW123
Post by DKsW123 » 14 Mar 2017, 20:04
Super, hvala za namig, bom pogledal.
zegler
Avtomobil: e21
Post by zegler » 15 Mar 2017, 08:56
Realoem - a je to nekaj podobnega kot bmwfans ? Meni slednji za mojega 78 letnik lepo pove kaj je bilo vgrajeno, pac res da je zamudno iskanje ampak lepo je v vsakem sklopu oznaceno kaj je bilo vgrajeno (stevilko je mozno kliknit na slikci, medtem ko neuporabljene dele ne mores kliknit) pol pa ti se pise ce je bilo verbaut ali ne.
:D ali pa si jaz pac narobe zadeve razlagam :oops:
l3v4rt
Post by l3v4rt » 15 Mar 2017, 15:37
Podobno ja, seznam delov pa kataloške pa te finte. :)
DKsW123
Post by DKsW123 » 16 Mar 2017, 13:34
Še nekaj obljubljenih slik. Nisem pa uspel poslikat še zavor, motornega prostora, podvozja in notranjosti. To bom uredil, ko se bo na avtu dalje rihtalo. Zaenkrat imam mir glede avta in delam na drugih področjih. Predvidevam, da se dela nadaljujejo jeseni, čeprav dvomim, da bom lahko tako dolgo zdržal :)
notranjost. Sedeži pod problekami kot novi. ventilacija ne dela oz. se začne kaditi iz rež za zrak.
DKsW123
Post by DKsW123 » 18 Mar 2017, 02:10
In že imam eno vprašanje za soforumaše. Ker mi ni dalo miru, sem vrgel iz avta rezervoar. Pri tem odtrgal 2 vijaka, ker sta bila zarustana do konca. In na koncu ugotovil, da imam zgoraj na vrhu ene 3 luknjice. Je že kdo od vas to popravljal in s čim? Nov bo verjetno dokaj drag, rabljen pa bo vsak enak mojemu.
grega983
Post by grega983 » 18 Mar 2017, 06:27
Tekoča kovina
MK808
Avtomobil: E30
Post by MK808 » 19 Mar 2017, 02:12
Popravilo tanka: bencin ven, voda noter in švasaj po mili volji ;) Tako sem jaz naredil, pa še danes migam :D
Post by DS71 » 19 Mar 2017, 11:47
še boljše je če ga prej opariš in potem naliješ z vodo ..meni je enkrat zgleda zaradi oblike rezervarja ostal en žepek ravno na delu kjer se je varilo ..pa je zbutalo vodo ven ..torej je prišlo do neke mini explozije
..drgač pa poleg varenja tudi lotanje ali spajkanje ..bi pa znal tudi epoxy preživet
Če se pa kdo ne počuti ali pa nima izkušenj z varjenjem takih zadev,je boljše da se tega ne loti sam in to prepusti nekomu drugemu ..ker zna to bit ta zaresna bomba
DKsW123
Post by DKsW123 » 19 Mar 2017, 13:09
Trenutno je rezervar popolnoma spran svinjarije in poln vode s citronsko kislino. Kolikor sem gledal rjo odlično odstranjuje.
Pustil bom še kak dan ali dva, potem pa bom poiskusil nekaj od naštetega. Varil ga zaenkrat nebi.
