VW scirocco(ti) mk2
- grega983
Re: VW scirocco(ti) mk2
Podkonstrukcije steklenih fasad/streh v rastlinjakih, kjer je stalno prisotna visoka zračna vlaga in pa kondenz ?
Še nisem zasledil galvanskega člena
Destilirana voda ni glih nevemkakšen elektrolit, skor bi lahko rekel da je izolator
Verjetno pa tud pri sestavlajnu takih nosilnih konstrukcij pazijo da so vijačne zveze podmazane in zatesnjene.
Uglavnem Tit je zadevo zatesnil in bo štimala, se mi zdi da počasi že smetimo temo, se opravičujem Titu.
- TITan
- Avtomobil: 1990 VW Bus 1.9 TD, 1982 VW Scirocco mk2
Debata o tem kake neumnosti se dela (ali ne dela) je vedno dobrodošla
Tole je ena večjih neumnosti, ki upam da bo držala:
2x MLS dihtunga (po kodi za 9A 16v motor), brez kakega spreja vmes, z novimi šraufi zategnjeno 40Nm, 60Nm, pa 3x 60°.
Bomo vidli...
Bomo vidli...
2 dihtungi ?
namesto distancnika ? zanimivo, vredi zategni pa bo
kolk pa mas cilj vozit nadtlaka ?
jaz sem mel vcasih na nisancku - cometic, samo ena - pa je drzala na 1.8 litra cca 350 konjicev pri 1.2 bar, tud zdaj bom dal cometic ko bo mojo spet pihnilo, ce ne bo prej kaj druga pihnilo
- TITan
0.75 bara je nekje začetek (če ne drugega je stock wastegate na tolk nastavljen
), potem pa počasi proti 1 bar (za kej več bo treba večjega polžka najdet).
Bomo vidli. Američanom na 1 bar lepo drži.
- TITan
progress/regress
Narobe jermen naročil (121z)
Samo tudi s "pravim" (124z) ne gre skupaj s tem šponarjem.
Kak 125 ali 126z jermen s pravim ozobljenjem ne najdem. Novejši šponerji (narejeni za en neumen sistem ki glede na temperaturo štela napetost jermena) imajo ekscenter bolj na robu. Z malo kladiva se ga da montirat tako kot tastarega. Zaenkrat je to rešitev, če se kaj bolj pravilnega ne spomnim.
Naslednja zadeva na keri je bilo treba uporabit večjo macolo je bila turbina katera se je zadnjih 25 let pekla skupaj. Dosti odvijač spraya, malo gretja, tolčenja in pajsanja, pa je popustilo (narazen je bilo treba dat za pravilno clockat porte za olje).
Nekompatibilnost nr.2: Ponavadi se uporabi kar karter od 1.6 TD, ker ima že priključek za odtok olja iz turbine, samo tale AAD blok ima na tem mestu malo več materiala:
Bo treba švasat.
Bo treba švasat.
kot si omenil ti je turbo dolgo stal - obvezno precekiraj wastegate .. ce ti dejansko se odpre pri 0.75, recimo na moji turbinci je bilo vse zapikano in sploh ni odprla dokler nisem napihnil z 5 bar
pol pa je sklocnilo .. in zdaj pac odpira pri 1.08 bar STOCK ...
edit : a prav vidim da je tvoj turbic - kkk k16 ? internal wastegate vidim da ima tak, da res pocekiraj delovanje le tega ...
- TITan
Bom sprobal ja. Sem imel ta problem pri K14. Tale je K24, samo ja, notranji wastegati so enaki.
Tabelca kako bi moral delovat tale wastegate:
Sem pa začel malo se informirat kako spreminjat mape na Digifantu, če bo treba karkoli naštelat:
To bo še zabavno, ko se bo zabrikalo avto
Heh, TunerPro, s tem sem se pa tudi sam že nekaj igral. Mi je bil sicer veliko bolj všeč WinOLS, ki pa je sicer plačljiv...
- TITan
Edini update glede mašine je, da sem nabavil bakrene matice za izpuh (za katere so me v večini trgovin čukasto gledali, ko sem reku da bi mel
Čisto spotoma sem vidu ene feltne na avto.net, ki so padle v oči:
Po brušenju in poliranju roba (s svinskim centrom):
Now:
Pustmo da nimam niti še barve za avto 100% izbrane
Mogoče grejo začasno na maminega (moram njene rialke (spodaj) dokončat počasi...)
Now:
