avtodvigalo+premalo faz=problem
rene
Post by rene » 02 Jul 2014, 11:50
Zanima me če je že kdo poskusil zvezat dvosteberno dvigalo preko frekvenčnega pretvornika ki naredi kvazi iz ene faze tri.
Motor je 3 KW, vezan v trikot, 1400 max rpm, 50HZ, 14,7/8,5A, cosfi (0,76).
Dvigalo je sposobno dvigniti 2,5T, z vsemi izgubami bi jaz bil zadovoljen že z 1,5T.
Vem najlažje je se prikopit na 3 fazni tok ampak ob predračunu elektra samo za papirje mi je postalo slabo.
Alternativa bi bil tudi kak agregat ampak ne tisti industrijski :lol: .
Je smiselno kaj od tega ker jaz pri teh stvareh nimam pojma :D ?
Re: avtodvigalo+premalo faz=problem
Post by Opelpower » 02 Jul 2014, 12:42
To je en kolega že delal... samo vem, da je bil tudi pretvornik kar drag.
Če se ne motim, je kupil tule: pa še par uporabnih info...
http://www.petros.si/pogonska_faq.html
rene
Post by rene » 02 Jul 2014, 14:04
Pa mu dela ok?
Jaz sem dobil predracun od cloveka ki bi mi to zmoniral za cca 500e. Predracun elektra pa je 3500e. Bojim se samo da nebo dovol navora ko bom recimo zelel avto dvignit iz enega metra do vrha.
Post by pero27 » 02 Jul 2014, 14:06
pa saj maš verjetno na pancerkah 3 faze in potem po hiši 3 različne loope
nisem še slišal, da bi mel kdo hišo priključeno samo na eno fazo...
lo-fi; najdi na katerih utičnicah so različne faze in trojni kabel v garažo, pa ga uštekaj v te tri utičnice kadar boš rabil lift; nulo in zemljo rabiš vezat samo iz ene
hi-fi; potegni trofazni kabel z pancerk
ne vem kaj tukaj rabiš elektro
rene
Post by rene » 02 Jul 2014, 14:29
Hisa ima samo eno fazo od novega ko je bila zgrajena v 50tih. Tako da ta opcija zal odpade.
opelsime
Post by opelsime » 02 Jul 2014, 17:33
ce je motor 230/400 V potem bo motor s 1. faznim frq regulatorjem normalno deloval, tudi na moci ne bos nic izgubil bos pa posoledicno imel vecji tok. 1. fazni frq ti da tri faze je pa res medfazna napetost zgolj 230V ne pa 400V zato je tudi tok visji. je pa 2,2kw oziroma 3kw mejni motor 1. fazne frq.
