Opel Kadett C 1.2N 1976
Re: Opel Kadett C 1.2N 1976
Bolje da ne vidiš koliko je moj kado gnil....te bo vse minilo.
Ta od Cobre13 je kot novorojenček proti mojemu zmahanemu invalidu
Danes sem dobil kompresor, samo mi še nič ne koristi, ker še nisem dobil agregata
Sem pa razdr prednjo premo ter izdelal nosilec za avto obračat in stojalo za popravilo motorja
Od motorja pa je še ostal goli blok pripravljen za pranje in peskanje
pa se upaš peskat blok? Boš vsaj kakšne pokrove naredil namesto karterja in glave?Meni se zdi delikatno zaradi cilindrov pa delov kjer so ležaji..
A za motorno stojalo imaš kakšen načrt?
Če bom peskal blok bom naredil plastične pokrove za vse odprtine, bom pa peskal sam tak da mi ni treba skrbeti da bo peskano slučajno kaj ne bi smelo bit. Je pa še vedno varianta pobrusit, samo ima dosti kotičkov in je bil barvan s trdovratno barvo in gre zelo težko dol.
Za stojalo pa sem vzel mere iz glave ter uporabil material ki sem ga imel. Bom pa vse premeril in napišem mere.
Da malo "skritiziram", (upam, da ne zameriš):
-zaradi varnosti bi bilo bolje stojalo narediti iz debelejših cevi, pa poskrbeti za blokado obračanja. Če prav vidim, imaš blokado rešeno z vijaki(M8?). Kakšne cevi si uporabil? 30x30x3?
- Kar se tiče peskanja imam že nekaj izkušenj in vem, da potrebuješ za peskanje velik pretok zraka, ker je pištola velik porabnik zraka. Je pa vsekakor bolje speskati kot brusit, saj je ogromno težje dostopnih kotičkov. In bolj kot to, da se nebi speskalo tistih površin, ki se jih ne sme je treba pazit, da ne pride prah tja kamor ne sme.
Kako velik kompresor imaš to? Aja, koliko pa te je stala pištola?
Kritika vedno prav pride pa če je dobra ali slaba, vedno se nekaj naučiš. Cevi so 40X40Xmislim da 2mm. Vijaki so pa res M8, avto pa vedno podložim, ziher je ziher. Za pištolo sem dal 40€, drugače pa pride cca. 60€. Glede na cene peskanje je to zelo ugodno, pa še neki klump ni. Kompresor pa je na dva cilindra, 8bar/50l/ sesalna cca.412l, izhodna pa naj bi bila dobrih 300l. Sem sprobal na pištoli pri 6bar in sem zelo zadovoljen. Tako da je za moje potrebe čisto dovolj.
tukaj pa je link za pištolo A209
Sam imam kompresor podobnih karakteristik, le da je 100L rezervoar, pa mi je še vedno premalo za peskanje večjih stvari. Ko sem ga kupoval, sem pač moraj sprejeti kompromis med ceno in efektivnostjo. Ker pa peskam večino steklo, pač potrpim pri peskanju avtomobilskih delov... Kar se pa tiče pištole ANI, se mi zdi dober nakup za hobi uporabo.Še jih prodaja kdo drug ali samo podjetje Kozama iz Lj? Imam njihov star cenik(iz leta 2008), upam, da niso preveč spremenili cen. Kako pa je z dobavo rezervnih šob?Imaš morda podatek tudi o njihovi ceni?
Na stojalu za avto pa lahko zrtaš luknjo skozi obe okrogli cevi,ko imaš avto v končni poziciji, pa daš skozi zatič ali vijak...
Šoba mislim da je cca.10€ navadna, sem pa tu v MB nabavljo prek kolega, on pa mislim da pozna trgovskega potnika samo nevem od katerega podjetja. Stojala pa morem tak še malo porihtat, to je bil samo idejni projekt, zdaj pa pridejo izboljšave. Imam pa problem na zadnjem delu. Pritrditev sem naredil kjer je bila kljuka ampak je pleh prešvohten, a mogoče kdo ve kje ga je najbolje fiksirat, pa mogoče kakšna slikica. Luknje pa bom vrtal ko rešim pritrdidev zadnjega dela.
Kaj mogoče kdo ve koliko se gibljejo cene batnih obročkov za 1.2/38kW motor.
