ja tradicije so zato da se ne ohranjajo, prvi defekt po 7 letih potovanj po evropi...jebemu mater, tud to more bit.
štart valjda z zamudo, 9:09 - na zvezde se čaka...
za prvo slikico sma k sreči opazila T2ko ob cesti pa sta nama pomahala za prvo sliko
v lovu za vilijem ki ni bil ravno na košnji sma bila tudi uspešna
sightseeing po severni trasi, Anže, proga odlična, lepe ceste, nobene gužve,...super !
manjkala nama je samo še hišna št.1 in pa železniška kar sma ciljala dobit v Ajdovščini...
no pol pa pride Idrija - Godovič, dohiti me Porsche in sma šla 2 semaforja na pas mater, pri tretjem pa je pri men avto počepnil med 2-3 prestavo in zdrobilo zglob na aksi, 25% špera ne koristi v tem primeru tak da sma žal mogla prekinit vožnjo - prva vožnja letos, semislick razgrete gume, premehke fedre pa smo poloml dotrajan material.
ker sta me čez ene pol ure prehitela na tem mestu žiža pa kmetek se mi zdi da bi še zmagala
nebo in drevesa...
in še zadnja #becauseracecar - #becausebigegoknemorepustitporschejeprmir
tukaj morm res pohvalit AMZS in Nartnika z vleko, po telefonu rečem kje sem, članska št, povem da je avto nizek, pride vleka za 50 min - ni blo treba podlagat nič pri nalaganju pa še šoferčina je velik fan oldtimerjev - pozitiven izkupiček dne - prodal ene feltne za 850 sporta
Zađinksal sem se pa sam, ko sma po poti srečala še T2 sem veselo razlagal o želvi in zajčku, no, želva je prišla na cilj, zajček se je pa s klimo peljal domov.
do naslednje vojne LP
Oldschool-slo RETRO RUN #1, 1. junij 2019
Re: Oldschool-slo RETRO RUN. 1. junij 2019
Lepi foto reporti, bravo!
Se pridružujem Anzeetovi zahvali za udeležbo - upam, da ste se meli fino in da kmalu ponovimo! Meni je bilo totalno super in kilometri so res bežali mimo, žal pa je bil Z lačen jermenov in ga je malo pred Cerknico poglodal... Sva obrnila proti domu in 2km pred domom ga je odtrgalo!
...smo pač na večerni žur uleteli z dailyjem!
LP!
LP!
Super je bilo, mal drugače kot ostale turce, zato pa več aktivnega razmišljanja. Sem bil pa prvič na oldskul turci v vlogi sovoznika, kar je po svoje tudi fajn doživetje.
Dokazne fotke iz foto nalog so vse v analogni obliki, digitalizacija je sedaj v Kmetkovi domeni, ker so fotke pri njemu. Imam le eno pri sebi, ki jo moram še poslat lastnici traktorja iz fona so te:
Pred turco se avto opere!
Prvi na štartu smo občdovali Nalimovga rekorda in preverjali ali ima diske ali bobne
Nišanimo po severni trasi
Super fotografsko ozadje v Idriji pri Hofru
Po serpentinah z odprtim difom proti Colu
Kmetek je imel možnost izbrat kere od dveh vil bi on imel, traktor so pa določili tega, ker je bil garažiran in posledično manj umazan kot tadrug. So ga hoteli še dodatno obrisat, ker je bil mal prašn
Zadnja kljulca, zdj pa sam še na zaslužen pir!
To finish first, first you have to finish
Kot dirkač bi lahk poznal dirkaški pregovor:ker sta me čez ene pol ure prehitela na tem mestu žiža pa kmetek se mi zdi da bi še zmagala
Čestitke vsem kateri ste sodelovali - organizacija - super ideja in udeležencem kateri ste prevozili........zanimivo branje in prelepa fotodokumentacija.....žal brez moje udeležbe... . Kapo dol fantje.
