Page 1 of 1
Kühler pri 1.2S motorju
Posted: 27 Mar 2013, 09:51
by BTTX
Seos! Še enkrat vas bom zagnjavil. Zadeva je takšna. Poleti sem opazil, da se je moj 1.2S v C Kadettu rahlo pregreval med vožnjo po hribih in ker sem se oldschool znašel (odprl okna, gretje na ful) sem kljub temu zašvical v avtu.
Zdaj pa me zanima, če kdo od vas priporoča kak drug ''kiler'' za ta motor. Razmišljal sem, da bi vzel od 1.6 ciha, ampak ne vem če je to to. Tisti pleh odrezat spredaj, ni problem.
Problem neki je v ventilatorju al? Koliko sem slišal, naj bi bil predaleč od motorja. Lahko tu kaj naredim? Se bo avto kljub novemu kilerju zagrel na delovno temperaturo?
Hvala!
Re: Kühler pri 1.2S motorju
Posted: 27 Mar 2013, 12:29
by kmetek
Hmm, ce se ne motim ostali nimajo teh problemov. Termostat si preveril, sistem je spucan? Lahko da ti termostat ne dela al pa je sistem zapacan pa ni zadost pretoka
Posted: 28 Mar 2013, 11:44
by BTTX
Preveril vse
Pač eden mi je povedal, da bi naj bil ventilator predaleč od motorja in se zato pregreva pri obremenitvah
Posted: 28 Mar 2013, 13:02
by kmetek
Pa si mu povedal da nimas hrosca
Ventilator naj bo cim blizje hladilnika, pa tud ce ga imas v prtljazniku. Se ventilator vrti v pravo smer?
Posted: 28 Mar 2013, 15:20
by papi
Razmišljanje v to smer da namontiraš večji hladilnik se mi ne zdi pravilna!
Če imaš original motor kompleten sistem mora delovat!
Jaz osebno sem imel na 2.0 motorju hladilnik od mante 1.6 ki je malo večjo kot original 1.2 pa je zadeva špilala!
Preveri:
-če se ti ventilator vrti v pravo smer
-če imaš namontirane tiste dve plate k pridejo pred hladilnik, te plate usmerjajo zrak skozi hladilnik...
-čez poletje pa ti svetujem da stestiraš zadevo brez termostata, ker je to res 5 min dela pri kadettu za vzet ven
-ko boš vzel termostat ven in napolnil sistem z hladilno tekočino vžgi avto in opazuj skozi lukno v hladilniku (pod čepom)
če voda kroži.... pri visokih obratih je velik pretok zelo opazen
Osebno mislim da imaš probleme s termostatom
Posted: 31 Mar 2013, 18:36
by BTTX
Ventilator se prav vrti. Vrjetno je res termostat. Bom preveril kak bo vreme malo lepše.
Hvala vsem!
Posted: 06 Jun 2013, 15:39
by zaverho
Sem mel sam podobne težave pred nedavnim s tem, da mi kiler še malo spušča.
Po nasvetih znalcev s tega foruma sem sledil naslednjim korakom:
1. Odmontiral kiler, zatlačil vanj cev z vodo in ga v obratni smeri normalnega kroženja spiral ene 10 min. Svašta pride ven.
2. Nato cev priklopil na blok motorja in tega pravtako spral. Ven pride še bolj svašta.
3. Tersmostat vzel ven, ga skuhal v loncu in preveril, če dela. In je delal.
4. Sestavil spet vse skupaj, nalil tekočino in šel na avtoban.
Na koncu sem prišel do zaključka, da je težava v regulatorju napetosti za merilec temperature in količine goriva v tanku.
Vsekakor pa ni škodilo sčistit sistem, ki je v teh letih vzgojil pravi ekosistem svinjarije
Je pa res, da če ti ne zakuha, ni nujno, da se pregreva. In meni ni zakuhal nikoli v tem času.
Posted: 12 Jun 2013, 19:32
by BTTX
Pri meni ne vem točno kaj je bla fora. Pomoje v termostatu, ker je tip, ki je prej mel avto dal noter 92 stopinjskega. Ker se mi je začel že drugače pregrevat, sem za ziher, spucal kiler, menjal vodno pumpo, ker stara je bla oh in ah krš, ter noter dal 87 stopinjski termostat. Dela ko urica
