Page 1 of 2
Opel 1.2S OHV predelava motorja
Posted: 19 Jul 2021, 23:06
by Bor
Zivjo, vem da je nekaj od te teme ze na forumu ampak me zanima kaj tocno rabim za povecanje moci 1.2s motorja in kdo bi mi lahko pomagal s predelavo ter koliko hp lahko posledicno pridobim.. v planu imam dvojni uplinjac weber dcoe.. prav tako imam ze namescen full sport exhaust system.
Hvala za pomoč
Re: Opel 1.2S OHV predelava motorja
Posted: 20 Jul 2021, 00:14
Kaj si predstavljaš pod "full sport exhaust system"?
V splošnem lahko pri NA motorjih povečaš moč za "nekaj malega" z kompletom; fergazerja, odmične, višje kompresije in auspuha
Primerne odmične za kadetta dobiš pri CatCams.
1.2 OHV motor je precej omejen glede potenciala za navijanje ker:
-ima samo tri glavne ležaje
-glava ni crossflow
-sesalni kanal je samo eden in se šele v glavi razdeli na posamezne cilindre
-obrati so omejeni z dejstvom da gre za motor "na palčke"
Priporočam da se malo poglobiš v motoroznanstvo preden vprašaš naslednjih 20 vprašanj na katere odgovore boš samo delno razumel in zaključil z "kdo lahko naredi to namesto mene".
Smo precej DIY forum
Če želiš kadetta z spodobno konjenico se pozanimaj o C20XE swapu. Navijanje 1.2OHV mašine se izvaja bolj iz ljubiteljskih razlogov, kot zaradi želje po neki resni konjenici.
Posted: 20 Jul 2021, 08:08
by Bor
Nov zadnji lonec, novi srednji dušilec, širše cevi, čakam samo še izpušni kolektor.
Hvala za info
Fora je, da rabim samo pomoč pri določenih stvareh, ki bi jih rad sam naredu, kar se tiče nastavljanja dvojnega uplinjača pa raje dam nekomu ki se stem ukvarja
Sem razmišljal tudi za c20xe swap, ampak js bi rad d se motor homologira.. So pri nas kar strogi
Imam pa 74 letnik coupe in najbolši/najzmoglivejši motor, ki ga dejansko lahko homologiras in se je serijsko vgrajeval je samo 1.2S 60hp.
Hvala še enkt :=)
Posted: 20 Jul 2021, 10:09
Tell me your budget and I will tell you how fast you can go.
Posted: 20 Jul 2021, 10:22
by Bor
Hahah za mojo rumeno strelo dam vse
Ja tko je, načeloma si želim nekje 130+-hp. Zdej kako to dosežt s tem je pa drug problem. Krause motosport ma kr zlo zlo drage dele kokr sm gledu, zato razmišljam da bi bilo lažje res samo drug motor oziroma nekaj drugega
Rad bi pa da imam papirje urejene vsaj kokr tok
Posted: 20 Jul 2021, 11:12
Nočem ti pokvarit veselja ampak 130 HP iz 1.2 OHV ne boš spravil. Če ti je Krause "zlo zlo drag" potem pozabi tudi na 80 HP...
Zmontiraj tisti K&N filter in auspuh, da bo malo bolj brenčalo in uživaj!
Posted: 20 Jul 2021, 11:26
by Bor
Mislim da me tudi v to smer vleče ja
Kako pa nej ga potem vsaj stisnem do 80hp ? Karkol pridobim bo supr
Posted: 20 Jul 2021, 14:38
by Anzee
80km je ze kar lepa cifra za 1.2 motor, samo je treba dati ze kar konkreten vlozek. Jaz bi, ce bi se lotil predelave 1.2 motorja bi gor zmontiral turbo in pustl vse ostalo stock
en hrvat ma ful hudga (ce ga ma se).
Ostale opcije z drugimi motorji so itak al CIH motor k je period correct (sam za papirje bi blo pol ful bols met ze v osnovi kadetta s cih motorjem, good luck finding it), al pa OHV 8v k zgleda grdo al pa 16v k zgleda cist prenov(razn pr papiju, tm je hudo).
A ga zamenas za mojo Manto B k ma ze cih motor notr?
Posted: 20 Jul 2021, 14:50
by Bor
Mi das kontakt od gospoda da se malo pozanimam
Problem je kr js nism loh strokovnjak za montiranje turbotou na 1.2 motor in niti nevem kdo bi mi usaj pomagal
potem najbols opcija grdi 8v motor alpa turbo
Zou kupejcka pa ne dam
Posted: 20 Jul 2021, 15:55
by Anzee
Ne vem kdo je, ga mors mal poguglat. Al pa na oldschool HR forumu pobrskat.
