1972 Datsun Fairlady Z / 240Z
Post by L4UK0 » 25 Jan 2023, 17:25
Super, da ste spokali. :lol:
Bom dal še kakšne podrobnosti in primerjave okoli fergazerjev, magar v tisto fergazer temo, ki je nekje tu gor... :)
Post by L4UK0 » 09 Mar 2023, 23:35
Nekaj se premika, čeprav precej prepočasi.
Menjava sklopke je šla b.p.:
Sportal oz. port matchal sem novi SK/OER sesalni kolektor.
...zataknilo pa se je pri izpušnem kolektorju. Ta se dotika požarne stene pri voznikovih nogah. Moram nekako rešit, čimprej... :crazy:
Post by pero27 » 10 Mar 2023, 12:47
Eh, to z izpušnim kolektrjem boš pa ja rešil; en 2m dolg ror ki lepo paše v konec kolektorja, zlezeš pod avto in ga našponaš stran od stene. Bo hitro kak dodatni centi placa.
Post by Opelpower » 10 Mar 2023, 15:16
Ror pa čist bosozoku style :wtf:
Post by Tine » 11 Mar 2023, 11:31
Pri Engine Masters so preizkušali koliko vpliva imajo "modifikacije" s kladivom pri tocno takih težavah s prostorom:
https://www.dailymotion.com/video/x3vupq0
Na kratko: hamer vun pa stolči, nia kaj bit.
Post by Fleko » 11 Mar 2023, 14:37
Če se prav spomnim so testirali univerzalni kolektor kateri je overkill za motor, zato ni razlike.
Post by L4UK0 » 29 Mar 2023, 21:54
Malo zamujam z updejtom, evo:
- Kolektor sem probal najprej sam nakrivit (ni šlo niti približno), potem smo ga pri @Sendi-ju z primernim ognjem segreli do žarenja in poskusili ponovno (tudi ni bilo efekta), na koncu pa sem zadevo peljal do Meden-a v LJ, ki mi je en del cevi odrezal in nazaj zavaril - rešeno!
Nauk: 65mm cevi iz 1.25mm rostfraja ne gre krivit tako enostavno.
- Prvi poskus vožnje je pokazal en major fuckup.
L4UK0 wrote: 09 Mar 2023, 23:35 Menjava sklopke je šla b.p.:
Niti ni šla. Košara sklopke je očitno drugačna in bi rabil drugo (višje) ohišje potisnega ležaja. S trenutno kombinacijo sklopka ne spusti popolnoma in je s prižganim motorjem nemogoče šaltat v 1. in rikverc, v 2. gre s hudo muko, v 3., 4. in 5. se pa da kolikor toliko normalno pretikati.
- Novi fergazerji so praktično out of the box delovali zelo solidno lepo. Po sinhronizaciji vseh treh in uporabi lambde (hvala @eugene!) je driveability že praktično boljši kot s starimi Webri. Zaenkrat sem se peljal sicer bore malo (razlog - menjalnik) ampak obeti so zelo dobre.
Zdaj se moram lotit in spet vse komplet podret, da zamenjam faking ohišje potisnega ležaja. :crazy:
Nekaj foto dokaznega materiala:
Post by Tine » 29 Mar 2023, 22:15
Hudo!
Kaj pravi lambda? Na kak AFR ste šli pri polnem plinu?
Post by L4UK0 » 07 May 2023, 22:56
Tale zgodba s sklopko mi je vzela še dodaten mesec in pol. :roll:
Sem bil prepričan, da je fora v (ohišju) potisnega ležaja in sem iz USA naročil drugega. Vse razstavim, preprešam ležaj na novo ohišje / pušo, vse zmontiram - ja, vključno z kardanom, avspuhom, itd...zalaufam...spet ne gre v prvo :evil:
Potem sem še tretjič snel menjalnik in premeril staro ter novo sklopko. Košari sta bili precej drugačni, tako, da sem se odločil za kombinacijo: nova lamela + nov potisni ležaj + staro ohišje potisnega ležaja + stara košara. Zadeva zdaj špila kot mora! Upam, da je občasno tresenje pri speljevanju bilo posledica slabe lamele in ne slabe košare... :D
Tine wrote: 29 Mar 2023, 22:15 Kaj pravi lambda? Na kak AFR ste šli pri polnem plinu?
Zdaj sem na enih 250km z novimi OER fergazerji in že zdaj delujejo veliko bolje kot so prejšnji Webri kadarkoli. :shifty: Nisem še na final kombinaciji jetov, sem pa že kar blizu, se mi zdi.
Trenutno je idle na 11-12 AFR (prebogato), cruising 14-15 AFR (v nulo), WOT na 11 AFR (bom probal še z malenkost manjšimi main jeti). Tranzicije ful lepe, pospeševanje iz nizkih rpm tudi precej boljše kot prej... :thumbup:
furi
Post by furi » 08 May 2023, 10:57
Kako boš pa idle afr dvignil in hkrati obdržal kruzing afr? Imam popolnoma enake vrednosti na kadettu namreč :)
