VW T3 SYNCRO
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 18 May 2020, 22:39
Prvič smo se zakopal :D
Pavza za pivo ;)
Tu smo zbirali levo al desno, šli smo levo, sam nam je bilo potem malo žal :D
Kompas nas je zahebal :D
Gob še ne rastejo, lahko povemo iz prve roke ;)
Smo bli pa konkretno v dreku :thumbup:
Dvajset žetonov kasneje :)
May the Force be with you.
Ježek
Avtomobil: vwvwvwvw
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Ježek » 18 May 2020, 23:11
Pravilna uporaba syncrotov :clap:
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Opelpower » 19 May 2020, 07:39
Use boste zj3b4l :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 09 Jun 2020, 22:44
Prva res daljša vožnja brez nekih problemov :shh:
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 22:48
Takole da malce nadoknadim za nazaj in predstavim the dark side of kombi :D :D
Začelo se je nekje tri mesece nazaj :O
Kombi je še vedno pljuval olje in nafto. Najprej sem iskal vzrok kje pušča nafta, menjal sem vse cevke in spremenilo se ni nič, zato sem šel preverjat dize, kupil sem nove podložke ki pridejo pod dize da bi jih menjal, na kar se je zgodilo najslabše :/
Odlomil se je del navoja na novo zrihtani glavi, veselje je bilo nepopisno, se je pa to zgodilo na dizi, pri kateri je bilo vedno zelo mokro od nafte.
Odločil sem se da dam glavo povariti, ker enostavno nisem več želel preveč vlagati v ta posrečen motor :D
Med tem ko je bila glava na varjenju, sem vmes nabavil novo tesnilo glave in vijake.
Po cca 14 dneh sem dobil glavo nazaj, ravno preden so zaprli meje.
Problem je pa nastal da so mi založili eno dizo, nazaj sem dobil samo tri :/
Kar pa še ni bilo vse ena je imela lepo zjeban navoj, tega seveda nisem hotel šraufat v novo zavarjen blo :D
Image Meje pa zaprte (to so mi delal na hrvaškem)
Komedija pač :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 22:54
No šel sem v akcijo za druge dize, vse sem dal tudi pregledati in naštelati, da bo mir :)
Zrihtal v enem dnevu, seveda sem moral kršiti prehode skozi občine :D
Začela se je lahko montaža glave :)
Jure je bil dosti v pomoč, jaz sem se prvič lotil dizl motorja, vendar je vse lepo steklo...vsaj nekaj :D
No končo sem imel upanje da se je zadeve glede nafte rešila ;)
Ni se :D :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 23:00
Krivec je bila heben mini o ring, na bosch pumpi :O
Nafta je špricala lepo ven na en vijak, oz nosilček, ta pa je po naključju bil ravno nad dizo, kjer je nafta kapljala nanjo, tako da je zgledalao da spušča diza :D
Ko je o ring tako popustil da je bilo očitno kje nafta lije, sem opazil ta feller, dal sem delat novi o ringec, strošek 4€, itak je bilo bolj zanimivo dati variti glavo, kupit nova tesnila in vijake, ter nabaviti druge dize in jih dati porihtat :D :D
Kot sem rekel komedija :D :D
Avto je končno začel služiti svojemu namenu.
Ne nisem še šel kampirat :D :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 23:04
Sledi nafte ni bilo več nikjer, sledila je sanacija olja, ostala mi je še samo turbina.
Ves srečen najdem v Celju mojstre z dobrim slovesom, turbino nesem v obnovo, na kar me kličejo že drugi dan :clap:
Spročijo mi da je turbina tako fuč, da je ne morejo obnovit :D :D
Itak, sej kaj drugega nisem pričakoval :D
Šel sem v nabavo nove, ki me je prišla ceneje kot bi prišla obnova stare.
Bo kak dolg bo :D :D
Avto gre občutno bolje, tudi okoli turbine ni več mokro, vendar.... olje se je še vedno znašlo na karterju, dejansko je ko je bil avto fajn segret in v akciji recimo do križa.
Je olje lilo po karterju navzdol :D
Itak zakaja pa ne :D :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 23:10
Res mi je malo manjkalo da bi avto polil z bencinom in sežgal :D :D
Sam itak ne bi bilo računice, čeprav je itak ni :D
No nisem se več hotel ukvarjati z oljem, raje smo rešili problem s kardanom.
Novi križi
Menjan je bil oni ki je bil kritičen.
In za spremembo.....ni več treslo, prvič je nekaj ratalo da niso bile potem narobe še vsaj tri stvari :D :D
Tako je zopet nastala motivacija, najdi kje pušča olje.
Še prej pa par fotk s terena ;)
Še malce v akciji z Manto ;)
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 25 Jun 2020, 23:21
No našel sem glavni izvir olja :)
To je bil nosilec filtra olja, spuščalo je pod njim (na staro tesnilo, dano pol kila tesnilne mase), ter puščalo je na mestu kjer pride prišraufana cevka za v turbo, kjer je bil čisto pobran navoj. Odstranil sem staro tesnilo, dobil novi nosilec, menjal še oring na hladilniku za oljni filter. Tako da tu olje več ne pušča :D
Aleluja :D
Manjši slap pa še teče nekje na zgornji strani karterja, tako da to rešim v kratkem :shifty:
Vmes pa sem pridno hrčkal.
Nov projekt kolo in moped :D
Prtljažnik za tri kolesa, pride pobarvan v črno da bo sovpadal z avtom ;)
Imam en prtljažnik za surf deske :D
Zadnje šipe z zračniki :)
Metuljčki za spredaj ;)
Ter ena za luftat prdece :D :D
Ter dvigalka :)
In še ena tihožitna iz ulice od katere se počasa poslavljam :(
