Page 6 of 7
Re: Opel Manta A 1972
Posted: 30 Nov 2012, 07:06
by opelsime
Točno tega produkta ne poznam ti pa lahko povem, da so na približno tako napravo nastavljali fergazerje za rally yugote.
Posted: 30 Nov 2012, 08:51
by papi
Pomoje druge nimaš kod da nabaviš omenjeno lambdo... da opazuješ kaj si nastavu....
To kar si dau ti link je malo bolj širokopasovna lambda sonda s svojim prikazovalnikom,
tako da lahko ti vidiš kaj si nastavu...
Posted: 30 Nov 2012, 09:00
by croma_man
wideband kup npr. od innovate, kjer maš zraven še datalogger in lahko potem tudi na računalniku gledaš, kaj se je dogajalo pri vožnji.
Posted: 30 Nov 2012, 09:46
by FR Wolf
Lambda sonda meri HC, co, co2 in kisik pri avtomobilu, ta najbrž meri samo HC torej vnetlive snovi ki ostane jo v izpušnih plinih, teh je panavadi zelo zelo malo nekje na 200-400 je normalno za frgazerje. Malo boljšo napravo za to stvar ima tisti, ki nastavlja vplinjače iz škofje loke.
Posted: 30 Nov 2012, 13:55
by Cox
Ma tote masine so ko wd40 ... oni ko ne vejo kaj delajo jim tak ne pomaga, oni ko pa vejo pa ga ne rabijo
Posted: 30 Nov 2012, 15:51
by FR Wolf
Ja res je pozanimi se samo kako velike dize bi rabil za motor in povrtaj
raje 0,05 mm manj pa potem vidiš...
Posted: 03 Dec 2012, 08:58
by dabi
Sam uporabljam oz. sem uporabljal Innovate lc-1 širokopasovno sondo lambdo. Zadeva lahko kupiš v kompletu, kjer imaš vse zraven, lahko kaže lambdo ali pa razmerje. Koliko sem govoril z tunerji, pravijo, da je Innovate pač low-budget varijanta, ampak za neko osnovno nastavitev in predvsem kontrolo pa dela dobro!
Z tem, da so širokopasovne sonde brezveze pa nebi ravno verjel, saj brez nje je skoraj nemogoče nastavitev predelan motor!
Posted: 16 Dec 2012, 18:04
by trabi
Evo spet se nekaj premikam z temi kolektorji heh
na flančne sem čakal 14 dni da so mi jih izrezali ..
Posted: 24 Dec 2012, 18:48
by trabi
Kolelktorji so pripravljeni tako daleč da bom probal motor zagnat ,da vidim ali bo sploh kaj iz tega ali nič
Narejeni sicer niso nekaj lepo in precizno heh , ker sem vse delal sam zato tut vari niso najlepši.
Posted: 24 Dec 2012, 19:49
by Tine
Si preveril, če vari dobro tesnijo? Da nebi po nepotrebnem zarad falšlufta pihnil kakega cilindra..
