Evo takole malce se spet javlam. Vedno bolj sem sam sebi podoben medvedu. :-\
Pozimi imam avto na varnem a vseeno delam zalogo delov
No da začnem pri bolj primerni stavri za začetek, da da ni prevelikega preskoka.
Stvar je namreč za na steno...
Ja res je plakat, sem eden izmed dobitnikov/zmagovalcev natečaja #BMWstories... (ane Pero?
No potem sem že nekaj časa iskal originalne embleme. Ti se razlikujejo od današnjih po materialu izdelave in izgledu. Tile so namreč celi kovinski in je ostalo pobarvano gor(moji še čakajo barvanje in izbiro originalnih barv po RAL), novejši pa so plastični z aluminjasto folijo. Na zunaj se razlikujejo po visokih izbočenih črkah in linijah znaka.
Dobil prvega v NOS stanju in zadnji rabi malce poliranja...
No in pa še največja trofeja... Originalni zračni filter od 2002ti kakršne je Alpina uporabljala za svoje modele z malce predelav.
Dobil sem črno zadevo, zračni filtri so zapuščina očetovega 2002 na katerega je zaradi vsakdanje uporabe zmontiral enojni frgazer. Tista bleščeča stvar je pa pri meni že cca 2 leti in je čakala na tak filter, je pa iz inoxa.
Takole je zgledal Alpina filter, kateri ej na koncih imel 2 filtra od modela 1800, in modificirane malenkosti.
V avtu mi je cilj imeti takle izgled pod pokrovom...
In pa modificiran filter z zajemom svežega zraka, filter bo penasti in bo skrit pod grilom, "filtri" pa bodo iz kompozitnih materialov z mrežicami in barvo, tako da se nebo nti razločilo, da ne opravljajo svojega namena, ampak so tam samo za videz.
Prispeli so tudi nosilci za fotoaparate?! Hehe, no dejansko je tole za uporabo nameščanja žič po avtomobilu za nastavitev vplinjačev.
Na zaključek izpuha se pritrdi cev z lambdo sondo in se med vožnjo odčitava meritve, in se potem na podlagi tega določi katere šobe se bodo menjale v frgazerju... (se opravičujem za cenzurirano sliko)
Tole je pa lambda merilec, ga je treba še zvezat na usb in s pomočjo 123 tune bom lahko na računalniku risal grafe glede na dinamične teste (AFR/rpm).
In pa moji sliki sta bili izbrani za koledar ameriškega foruma 2002FAQ, terej imam sedaj Miss Aprila in Septembra
Komentarji, vprašanja dobrodošla...
