Page 3 of 30
Posted: 28 May 2013, 09:45
Ni prolbema, samo da se vozi!
Verjetno si mislil, da je kazalec za temperaturo blizu rdečega? Termostat je pa verjetno kriv, ker se je po toliko letih stanja zataknil v zaprtem položaju. Iz bloka motorja iztakni tisto debelo gumijasto cev, ki povezuje hladilnik-blok zgoraj. Tam je termostat, pa ga malo preveri.
Če boš pa v vsakem primeru menjal hladilnik pa imam tudi tega na zalogi
Lp
Posted: 28 May 2013, 09:52
by Anzee
Ce ti hladilnik pusca ti ga lahko popravi tudi majster na Dolgem mostu za nekaj eurov. Definitivno preveri tudi termostat kot je svetoval l4uk0, verjetno je tezava v tem. Obenem pa lahko tudi scistis hladilnik (priklopi na cev za zalivanje vrta v obratni smeri kot tece sicer voda cez njega in pusti tako kaksno uro)
Posted: 28 May 2013, 10:23
by Waxxx
V Hrastniku je res en majster. Smo mu pelali en hladilnik, ki ni mel luknje ampak krater, in nad katerim so vsi obupali... "Ja ni problema, pejte na kavo pa prite nazaj"... Strošek 5€!
Posted: 28 May 2013, 11:03
by nalim
Waxxx wrote:V Hrastniku je res en majster. Smo mu pelali en hladilnik, ki ni mel luknje ampak krater, in nad katerim so vsi obupali... "Ja ni problema, pejte na kavo pa prite nazaj"... Strošek 5€!
Imaš kak kontakt? Na moji zveri se občasno javi kak madež pod hladilnikom, kot kaže pušča na spoju plastika/alu in ga bi dal zatesnit.
Posted: 29 May 2013, 19:25
by zaverho
Sm pogledu termostat, pa zgleda k nov, malo je blo umazano okrog, ampak ne kritično. Kako pa zgleda če se zatakne? Fedr je itak trd, da ga komi premakneš...
Anže, kje točno pa je ta majstor? Se mi zdi, da bo to najboljša rešitev, kr očitno ne pušča preveč. Je pa skos mal moker na ene dveh mestih.
Bi pa obnovil kiler, zgleda k da je bil zakopan pod zemljo zdej 27 let.
A je to kdo od vas sam delal?
Če pa gre vse u
pol pa res vzamem tvoj kiler L4UKO.
Mam pa zdej razkosane original sprednje bremze, če bo kdo kdaj rabu kak kos. Aja, pa poceni prodam komplet NOVIH PLOŠČIC za sprednje bremze.
Posted: 29 May 2013, 19:41
by zaverho
Aja pa še to: voda v sistemu ni ravno kristalna, spomnim se, da sem pred 5 leti not dal neko namensko tekočino, pa se nikakor ne morem spomnit kako smo takrat zamenjal celotno tekočino. A se to sploh da nardit? Al lahko samo dolivaš?
Posted: 29 May 2013, 20:29
by grega983
Upam da se šališ, ko praviš da voda ni kristalna .....
Same vode se ne naliva v hladilni sistem zaradi izločanja vodnega kamna !!
Če si mislil da hladilna tekočina ni čista za začetek cel sistem sprazni in temeljito operi.
Posted: 29 May 2013, 22:12
by zaverho
Voda bolj kot sinonim za tekočino.
V vsakem primeru se mi zdi sumljivo umazano...
Posted: 29 May 2013, 22:39
by Anzee
zaverho wrote:Sm pogledu termostat, pa zgleda k nov, malo je blo umazano okrog, ampak ne kritično. Kako pa zgleda če se zatakne? Fedr je itak trd, da ga komi premakneš...
Vzem ga ven in ga daj kuhat v lonec vode ki ga segrevas. Ko je temperatura vode taksna kot pise na termostatu se more zadeva odpret na max. Ko voda vre more bit itak cist odprt.
zaverho wrote:Anže, kje točno pa je ta majstor? Se mi zdi, da bo to najboljša rešitev, kr očitno ne pušča preveč. Je pa skos mal moker na ene dveh mestih.
Ce je skoz mal moker, sicer pa neki ne pusca, to ni krivo da bi se avto pregreval..
Majstr je v hisi na sredini zemljevida (na kriziscu)
http://zemljevid.najdi.si/index_maps.js ... 1&zoom=586
Morda pa se avto sploh ne pregreva! Mogoce imas zanic voltage-regulator ki je na zadnji strani armaturne plosce. Ali merilec za gorivo kaze pravilno?
Posted: 29 May 2013, 23:03
by papi
Opažam da bo moja pomoč prišla prav
Jaz bi se zadeve lotil takole:
1. odmontiraj obe gumjaste cevi ki povezujejo hladilnik ter hladilnik.
2. gumjasto cev povezano na hišno pipo vtakni v hladilnik in pusti 20 min da teče voda skozi hladilnik
3. z vodne črpalke ostrani termostat.
4. v luknjo kjer je bil termostat vtakni gumjasto cev povezano na hišno pipo in tudi tukaj pusti da voda teče 20 min , boš vidu kaj vse bo vn pršlo
5. vse skupaj sedaj sestavi vendar brez termostata! napolni sistem z vodo (za test kar vodo s pipe) ter pejdi se pelat...
6. če bo cager spet kazal zelo visoko temperaturo se ustavi in potipaj gumjaste cevi koliko so tople/vroče..... je čisto možno da te heca cager in nč drugega
7. človeška koža prenaša temperature do 50 stopinj tako da boš takoj dobil filing če je temp vode cca 60 ali 110 stopinj
8. ko boš rešil težave s puščanjem hladilnika kupi še nov termostat in ga vgradi
