letos bi končno rad zoptimiziral 2x Weber40 DCOE na 2000 NORD mašini,
nazadnje ko smo merili z lambdo v avspuhu je čez celo območje prebogata mešanica,
če je komu za gledat lahko naložim izpis ki ga imam od takrat in je od 1500rpm dalje.
nekako prihajam do spoznanja da je v slo precej težko najdit fergi mojstra ki dela z lambdo in ima zalogo diz oz ni šanse, da bi kateri od shopov ki imajo dyno in lambdo imeli še opcijo za fergije :/
(tukaj bi najraje, da mi nekdo odpiše da se motim in da naj samo pokličem na 041 ... ... in bomo porihtali ?
...ker je to bolj malo verjetno,
gledam za opcijami wideband o2, imate kakšne izkušnje/predloge glede;
afr/lambda- če jo že montiram bi verjetno šel ali:
1. čip čijniz zadeva v smislu;
https://www.aliexpress.com/item/5-Wire- ... 2e0edphmsl + https://www.aliexpress.com/item/Car-AFR ... 2e0edphmsl
tu mi ni jasno če je vmes potreben še kontroler tipa: https://www.14point7.com/products/spartan-2-oem
ali je zadeva plug&play z lambdo ?
2. fancy moderno BT+ app varjanto
https://www.plxdevices.com/ProductDetai ... 7346002870
-reviewi na amazonu niso glih za dol padit
-ni logiranja brez dodatnega modula
3. kao sprejemljivo delojočo innovate (čeprav baje tudi niso 100% delujoče na dolgi rok)
https://www.innovatemotorsports.com/pro ... l_plus.php
4. dupla sonda - za vsak fergi svoja
https://www.innovatemotorsports.com/products/dlg1.php
najraje bi seveda imel vsak fergi posebej, a niti nevem kam bi montiral senzorje, kolektor je 4-2-1,
s tem da sta c4 in c1 na zunanjem kraku in c2 in c3 na notranjem, nisem pa še nikjer videl sonde montirane takoj pri izhodu iz komore?
hvala, lp, M
