Opel Manta B 1.6S l. 1977
Re: Opel Manta B 1.6S l. 1977
Post by pero27 » 12 Nov 2017, 22:36
A teh vidnih varov se nesme odbrusit? je potem preveč na meji?
Bajta
Avtomobil: Golf mk1
Post by Bajta » 12 Nov 2017, 22:55
pomoje se bp spuca.
kmetek
Post by kmetek » 12 Nov 2017, 23:37
Ko jih je meni piko siril ni blo skor nikjer vara skozi vidt, nisem rabu nic brusit...
Post by pero27 » 13 Nov 2017, 04:24
Jst mislim da če var ne pride čez, potem zadeva ni po celotni globini pleha dobro zavarjena. Potem je var šibkejši od okoliške pločevine, kar ni optimalno...
No, verjetno se da zavarit tako da je penetracija tik do površine in potem var ni šibkejši, ampak konsistentno to nardit zna samo robot, človek na roke bolj težko desetinke v globini penetracije lovi...
No sam kaj pa jst vem - širt feltne se že nebi upal lotit za nekoga... men je to ful baubau
Post by eugene » 13 Nov 2017, 09:22
Var je samo po zunanjem obodu in se od znotraj vidi samo reža, ki jo zakitaš. Var se ne brusi. Jaz sem označu pikotu , ko mi jih delal kje jih zreže- kak cm in pol od roba dako, da var služi tudi kot neke vrste safety bead, ki sicer ne rabi ker je itak zračnica notri. Lahko bi sicer potegnu še en var tudi od znotraj in ga odbrusu samo ne vidim potrebe- je dvolj močno tudi tako. Vari se pa z avtomatom. Piko je imel stružnično glavo, ki jo vrti motor z reduktorjem. Hitrost je nastavljiva z frekvenčnikom. Ti samo prisloniš pištolo oziroma ti jo drži roka. ko pogruntaš parametre so vari so narjeni kot z robotom. Enakomerni in ponovljivi. ta isti setup je od pikota kupu forgoten in sedaj od njega ta nov (pikotov kolega), ki je tudi iz žiri ( kolkor mi je znano). Če kdo temu postopku ne zaupa pač naj ne fura širjenih pleharc. Jaz poleg kupa ostalih jih brez problemov. ;)
Post by papi » 13 Nov 2017, 09:40
eugene wrote:Var je samo po zunanjem obodu in se od znotraj vidi samo reža, ki jo zakitaš. Var se ne brusi. Jaz sem označu pikotu , ko mi jih delal kje jih zreže- kak cm in pol od roba dako, da var služi tudi kot neke vrste safety bead, ki sicer ne rabi ker je itak zračnica notri. Lahko bi sicer potegnu še en var tudi od znotraj in ga odbrusu samo ne vidim potrebe- je dvolj močno tudi tako. Vari se pa z avtomatom. Piko je imel stružnično glavo, ki jo vrti motor z reduktorjem. Hitrost je nastavljiva z frekvenčnikom. Ti samo prisloniš pištolo oziroma ti jo drži roka. ko pogruntaš parametre so vari so narjeni kot z robotom. Enakomerni in ponovljivi. ta isti setup je od pikota kupu forgoten in sedaj od njega ta nov (pikotov kolega), ki je tudi iz žiri ( kolkor mi je znano). Če kdo temu postopku ne zaupa pač naj ne fura širjenih pleharc. Jaz poleg kupa ostalih jih brez problemov. ;)
Jst imam glih kontra, var je z notranje strani, zunaj se vidi samo reže ;)
PS: glede tesnenja, jaz sem namazal z unim hudim silikonom za visoko temperaturo (ker je bolj kvaliteten..)
in drži že 8 let BP!
kmetek
Post by kmetek » 13 Nov 2017, 09:52
Jest nisem nic mazal, v dobrem letu mislim da nisem vec kot 3x dofilal tlaka. Siril mi jih je za 1.5". Tale pikotov sistem sirjenja je top, narjeno kot se zagre, samo tist ki to dela si more vzet cas pa bit natancen in je izdelek res na nivoju. Postopek je pa ze eugene opisal.
Post by eugene » 13 Nov 2017, 10:03
Isto imaš samo nisi razumu kako sem napisal. po zunanji strani oboda sem mislu- to je znotraj gume.
kadett69
Post by kadett69 » 13 Nov 2017, 10:49
eugene wrote:... Vari se pa z avtomatom. Piko je imel stružnično glavo, ki jo vrti motor z reduktorjem. Hitrost je nastavljiva z frekvenčnikom. Ti samo prisloniš pištolo oziroma ti jo drži roka. ko pogruntaš parametre so vari so narjeni kot z robotom. Enakomerni in ponovljivi...
Da te malo popravim: Verjetno si imel v mislih vrtljivo varilno mizo. Med avtomatom in vrtljivo varilno mizo je kar precejšnja razlika.
Post by papi » 13 Nov 2017, 10:57
Ja si malo čudno napisal ;) Tudi ti si zmotljiv veš :lol:
Drugače Anže, kull zgledajo, pa 8ke :o
