BMW E6 2002 (turbo) touring 1971
nalim
Avtomobil: OOOO | \X/ | ⚡
Re: BMW E6 2002 (turbo) touring 1971
Post by nalim » 03 Nov 2016, 20:29
Avto z lokom oz. zadnjim delom kletke se še lahko obravnava kot civilno vozilo, medtem ko boš imel z lokom, ki sega naprej, težave pri homolomu, policajih, vsakodnevni uporabi, morebitni prodaji v tujino...
S 'pravo' kletko, ki bi bila hkrati nosilni element za kasnejše nadgradnje pa se verjetno ne boš ukvarjal.
Post by Opelpower » 03 Nov 2016, 20:42
6to leto z full cage, zaenkrat brez težav pri modrih. Pa so me že velikokrat ustavili :-)
Zadnji lok je samo show and shine pri tako staremu avtu. Togost in varnost ti lahko nudi le full Cage...
Post by croma_man » 03 Nov 2016, 20:48
torej če povzamem, cokle lahko kopiram od N 2002 limuzin ki jih uporabljajo za GHD in ostale dirke. Razmišljam o točno tem kar g. Milan govori, da je zadeva cestna in pa po potrebi demontaža ki ne pomeni žaganja po končanem avtu.
Gustljn, te zastopim, sma podobne konstruirana in se vozma v premalih avtih, sam men se res ne da plezat čez cevi da pridem v avto :)
tud zastopim da me bojo Gajo, Nejc in ostali dirkači linčali, ampak avto se ne dela dirkalnik, tist bo naslednji projekt kjer bo še kaj več kot samo kletka noter.
Odprto vprašanje je pri teh sestavljivih zadevah, kje so točke kjer se ga lahko razstavi ponavadi? Predvidevam da mora bit B lok narejen v celoti, prehod na C stebričke oz prtlažnik pa se štuka, ampak kje da ostane trdnost?
Post by Cox » 05 Nov 2016, 11:48
croma_man wrote: Odprto vprašanje je pri teh sestavljivih zadevah, kje so točke kjer se ga lahko razstavi ponavadi? Predvidevam da mora bit B lok narejen v celoti, prehod na C stebričke oz prtlažnik pa se štuka, ampak kje da ostane trdnost?
Če bi našo koga ki je kdaj kakšen strojni fax povohal bi ti siher lahko pri tem pomagal ..
Post by croma_man » 05 Nov 2016, 11:53
Cox wrote: Če bi našo koga ki je kdaj kakšen strojni fax povohal bi ti siher lahko pri tem pomagal ..
Post by DS71 » 05 Nov 2016, 14:43
zadnji deli so ponavadi iz enega dela. Če že štukaš štukaj takoj iz B stebra - cev v cevi ..kot je ponavadi pri sestavljivih štukan prednji "A" del z "B" lokom
Rifasiemp
Avtomobil: Autobianchi a112 abarth
Post by Rifasiemp » 06 Nov 2016, 09:02
croma_man wrote:torej če povzamem, cokle lahko kopiram od N 2002 limuzin ki jih uporabljajo za GHD in ostale dirke. Razmišljam o točno tem kar g. Milan govori, da je zadeva cestna in pa po potrebi demontaža ki ne pomeni žaganja po končanem avtu.
Noben te ne bo linčal :) rollbar... iskreno ni za vsak dan... pa ne zaradi vstopanja... rollbar brez čelade na glavi je lahko smrtno nevaren... ti si visok in boš z glavo zelo blizu cevem sigurno... kar pa ob kakem izletu ali čemu podobnemu lahko pomeni hude poškodbe... je bil primer ko je mojster šel na testno s cliotom pa je zletel s ceste , brez čelade, udaril v cev in nikoli več ven prišeč :( tako da... js za vsak dan ne bi imel rollbara, odloči se pa sam
george wheels
Avtomobil: jeep
Post by george wheels » 06 Nov 2016, 14:19
ne moreš to tko gledat, to je neumnost, saj je še več primerov da niso prišli iz avta ker niso imeli rol bala
zegler
Avtomobil: e21
Post by zegler » 07 Nov 2016, 09:13
samo laicno razmisljanje.. Glede na to da imas avto v nulo narazn, kaj pa ce nardis cisto po meri cevi po avtu, pac pogledas kje je smiselno in jih po potrebi povezes, recomo med a in b stebricek cist ob strehi, spodnji del pa v prag ali pa pod karoserijo pa pol skozi itn ... cist izven konteksta probaj razmisljat glede obicnih rollbarov. Res da bo ornk vec dela, ampak pol lepo zadevo obleces v tapete avta in je kot DEL avta in ne kot montazna aftermarket zadeva. Na nekaterih delih mogoce naredis iz 3mm pleha kaksne boxy ojacitve v povezavi z original karoserijo (kot pragi)
Edino ce zelis da se zadeva vidi da je racing varianta pol pa tak nimas izbire, kupis rolbar pa sraufaj :)
drugace pa bo zanimivo zgledalo od zunaj, se bodo ljudje prestrasili, leeeej zverino .... pol moras it na gumball al kaj podobnega z njim, da malo novim avtom pokazes kaj pomenijo kile in konji
Post by papi » 07 Nov 2016, 09:36
Ma se mi zdi da je na forumu že en z podobno realizacijo :lol: :twisted: ;)
