Alfa Romeo 75 v6
Re: Alfa Romeo 75 v6
super alfetina ..sicer jaz res pogrešam kakšn america look ampak če je namenjena zabavi pol pa kulj
Prava alfa
Edino kake Zender Milano ji manjkajo Kako pa to, da si namestil sesalni kolektor od novejše generacije motorjev?
original motor je nadomestiu motor iz 164 kater je biu prenovljen par tisoč nazaj plus ta novi ima 7 konjev več in zmore skoraj 1000 obratov več... original 5800 tale pa 6500 je pa ševedno 40% delou iz starega motorja treba prestavit na novega saj je karter povsem drugačen na vzdolžno postavljenem motorju stem tudi olna pumpa in tudi nosilec " šponar" altenatorja itd itd
zender milano pa žau ne saj so 17 col felge samo za šminko na 75 15 col z dimenzijam 195/55/15 ali 205/55/15 to so dimenzije da se 75 pelje tako kot treba pogojno tudi 16 col
Lepo
Sam imam željo GTV6, ampak bi si poknil noter 24v mašino Ko bodo bogovi bolj naklonjeni, bo tudi to... Zaenkrat potrebno 33 do konca zrihtati pa GTju kako kljuse več pod haubo spraviti
kako pa si rešil s kardanom na novejšo mašino?
Všečna Alfa.
Obilo zabave
Obilo zabave
spredaj imajo torzijo ja obstajajo gewinde smo imajo noro ceno ( 1800€ nenastavljive / 2400€ nastavljive )
Kardan ni noben problem vstrajnik je od starega v6 motorja iz 75 in vse paše moraš pa imeti od 3.0 in od 2.0 kardane da malo skombiniraš
olje naročeno ( 10l ) notri gre 8 litrov pa nekaj more ostat za dotakanje
kako pa zgledajo nenastavljive gewinde
dušenje amortizerja sem mislil
Za alfe so nasploh nore cene performance delov... Ne vem kako to... Da se spraviš mašino tunat bankrotiraš, potem pa še zariba
