Samogradnja NATO Canopyja (nadgradnje) za T3 Doko
Re: Samogradnja NATO Canopyja (nadgradnje) za T3 Doko
Evo, malo se nadaljuje.. dobil se L profile in jih vceraj zalimal in zanetal na rob okvirja..
Tkole sem mel plonkic za rezat L profile na dolzino
In takole potem na okvir gor..
Se spodnji rob z vidno dihtungo:
In pa druga stran:
Sem pa upal, da se bo gumitehna dihtunga dovolj stisnila, pa se zal ne. Tako da sem jo potem kar malo odrezal stran, da se recimo da na komot zapre, kako pa dihta bomo pa se videli Opcija je tudi da nekje sourcam drugo, tanjso, dihtungo.. ali pa ce na profil nalimam tisto samolepilno D dihtungo za okna in vrata pri bajtah..
In pa druga stran:
Valda sem potem takoj najdu firmo altes.si ... delajo profile in majo eno malo morje tega..
skratka ce bo kdo rabu je tlele ceu kup stvari: http://www.altes.si/izdelki/gumeni-tesnilni-profili/
jz pa cakam da mine corona da grem ke pa testiram ker najbols pase..
K ni Altes šel v stečaj prbližno eno leto nazaj?
Mogoče so zaprl samo del firme ki je delal maloprodajno dejavnost... prej so mel na Lavrici štacuno, samo je zaprta že nekaj časa.
Podobno dejavnost ima tud Dihta, tud z Lublane, lahke še pri njih preveriš
Z Dihta se trenutno se ne bom ukvarjal ker me se vedno boli lanski racun za teflone od servo glave volana za Monzo.. Altes pa zgleda da posluje.
Skratka, v minulih dneh sem naredil tritockovno zaklepanje vrat.. najprej v vrsto v merkur po fi 5mm jeklene stangice, doma pa jih zakrivit na konc za 90°..
Prevrtane z 2mm svedrom, kamor potem pride varovalka oz. razcepka
Zmontirano v kljuke oz. kljucavnice... tam kjer so sedaj se rdece zicke ob priliki pride razepka
Takle lulcek pa pride ven v okvir
Potem sem dobil izolacijo.. stirodur sem dobil pri Jurcatih (ta sluzi za "mrezo" ki tvori distancnike na vratih), samolepilni armafleks pa sem dobil pri @pero, ki ga je imel malo prevec za svoj kombi
Takole sem rezal stirodur na 25mm siroke pasove..
Takole pa armafleks..
Fertik deu vse zaliman na vrata..
Ker sem imel zadnja vrata torej skoncana sem lahko gor prilimal oz. zanetal se pokrivno alu plosco. Na stranskih vratih me to se caka, ker moram dati Alu plati se zapigati pod kot 12°, pac tako kot so lomljena vrata..
Torej, ostaja mi se:
- se enkrat od zunaj pretesnit vse spoje na "karoseriji"
- zapigat in prinetat notranje panele vrat
- plinski amortizerji za vrata
- kovinska povezava med kabino in kesonom (ki je zdaj iz powertapa )
neki manjka od slik, podn vidm da maš zdj bosanski !
Aja, to sm pa res pozabu dokumentirat. Doma se mi je valal neki bosankić, pa sm reku da bom probu kako zgleda ce je ravn dno, pa se headboard tm za vzglavje, pa sploh ni slabo. Bolj toplo deluje kot lezat na plehu..
Kak pa bos postaral zadnji del kripe?
Zdaj je prevec shini
Drugace pa super
Drugace pa super
Powered by M.K.
vsakega psa ko bo šel mim hiše bo dvignu da opravi svoje delo višje može i zidarski oder da je brezkontaktno
da nebo sam teorija, se da te plate dost lepo postarat skotchbrite gobica, mal kisa, pa bo k da se tko voz že 20 let.
