Samogradnja NATO Canopyja (nadgradnje) za T3 Doko
Re: Samogradnja NATO Canopyja (nadgradnje) za T3 Doko
A to si dons limal?
Se bom mim zapelal zdej k je tema, če bo kkšna feltna mogoče dol pala...
Koncno nekaj napredka... vceraj sem sel prevzeti vratne stranice. Zelo kul!
Tako da sem danes lepo na soncku zacel vpasovati na ogrodje.. najprej pant na ena vrata
Delovni pult je biu kar keson
Testno namontirano na bok.. vsi lufti štimajo!
Potem se je zacelo cimbolj natancno vrtanje lukenj v okvir, kar me je kr ornk jebal..
No potem sem pa nehal slikat, ker ni in ni hotelo it lepo skupaj. Pant je na okvir lepljen in nato se kovicen. Vendar nisem in nisem mogel prinetati skupaj lepo.. na koncu sem ugotovil, da bodo verjetno 12mm dolgi neti prekratki.. 16mm pa nisem imel, v merkurju zaradi corone pa niso po 15h vec prodajali na firmo, tko da zdej cakam na jutri
Naslednjič če hočeš natančno luknje vrtat si kupi tranfer punch pa split point sveder
Hehe cajt pa corona sta me zjebala. Ma ne sej tle je naceloma simpl, das pant gor, razpres, luknje so pre-drilled, pa sam cez potegnes. Ampak ce delas sam pa drzis v luftu vrata, sedis na kesonu pa z glavo prtiskas pant na rob je pac mal tezje
Evo dons sem si priskrbel daljse nete, slo je ko namazano pa kajlice da drzijo razprt pant sm tut naredu.. skratka v grobem je fertik..
Fiksirat pant..
Nete notr in zakovict:
Podkajlat s palcami da stoji to na okvirj in zalimat+prnetat
Aja palce k drzijo sta ubistvu dve metli
No evo ga tkole nekak:
Pa se dve od zadi
Men je hudo!
Zdej morm dobit se aluminijaste L profile (15x20) da naredim se notranji rob za dihtungo ter dihtungo (verjetn iz gumitehne), kot kaze majo tudi dostavo v teh corona cajtih. Da se vrata lepo ulezejo znotraj.
Potem moram v vrata in na strop dati malo stirodurja in izolacije, za dodatno trdnost in anti-labavost, cez pride potem se pokrivna plosca na zadnji strani. Pred tem pa se stangice za tritockovno zaklepanje, ki pridejo od kljucavnice se na vsako stran.
In pa seveda se zadnja vecja zadeva - pleh ki povezuje nadgradnjo s kabino
Fiksirat pant..
Pa se dve od zadi
Men je hudo!
Čuj; zaj boš lahko pa hot doge pa hamburgere na srečanju prodaval!
Kaj boš pa med boxom pa kabino naredu? neko gumo ko na kamionih al kako?
Smo kar istega mnenja..samo anzee je rekel da je vegi (Sanjaj burger)
Enga čiza brez čebule prosim.
