VW 1300 1971l.
Re: VW 1300 1971l.
Post by Cox » 08 May 2018, 10:44
Kak je šla kaj montaža izpuha? Paše to nekako? Z temi aftermarket zadevami je skoraj vedno jeza pri montaži?
Tomy
Avtomobil: VW hrošč 71l.
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 13 May 2018, 23:08
Če nebi imel js določenih idej in bi pustil originalnega bi blo kr kul :lol:
Čeprav zna bit da bi se v vsakem primeru cev iz 2. cilindra naslanjala v vezno steno?
Zamislil sem si da obdržim grelne komore v kombinaciji s tem izpuhom..
Kompatibilno itak ni..
Pa sem malo razrezal in uštukal nove kose...
Barvanje in montaža..
Na stojalu je zgledalo fajn :twisted:
Tomy
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 14 May 2018, 22:37
Ko je bil motor notri sem ugotovil da se kolektor konkretno naslanja na vezno steno.. ni bilo druge kot še malo rezanja..
Da bom speljal zrak do grelnih komor, potrebujem tudi male grele buče. Uporabil sem jih iz originalnega izpuha, razen površinske rje so kot nove.
Ker je premer cevi precej večji kot na original izpuhu je bilo potrebno malo kladiva..
kar ne paše, se upaše :twisted:
Sheftano..
Po varjenju testna montaža... rabim še kos 1"1/2 cevi s 45°kolenom do lonca..
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tine » 14 May 2018, 22:56
Odlično ti gre, vidim pa, da uporabljaš kombiniran senzor za pritisk olja in lučko. Vedi, da je ta senzor skalibriran tako, da prižge lučko pri višjem tlaku, kot jo prižge originalni senzor za pritisk olja. Ti motorji so zasnovani z nenavadno nizkim pritiskom olja v prostem teku, menda je serijski minimalni tlak nekje v okolici 0.15 bara da je motor še srečen; tile aftermarket senzorji pa imajo minimum med 0.5 do 0.7 bara oziroma koliko je povprečni minimum pri večini vodnohlajencev. Tako se ti zna zgodit, da ti bo pri toplem motorju gorela lučka za pritisk, čeprav bo tlak OK.
Sam tega nisem vedel in sem mislil da imam težave s pritiskom ko je bil motor vroč; pri prvem motorju sem doktoriral okoli olja ter celo menjal pumpo za večjo, pa je bilo enako. Ko se mi je ista težava ponovila tudi pri sedanjem motorju, katerega skupna točka je bil le ta senzor, sem začel raziskovat možnost napačne kalibracije senzorja za prižig lučke, in glej ga zlomka, po montaži serijskega stikala za pritisk se lučka seveda ni več prižigala.
Tomy
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 15 May 2018, 22:15
U hvala za informacijo, vzeto na znanje!
Ko sem motor laufal na stojalu nisem priklapljal števcev, v avtu pa še ni kablovja da bi zagnal motor.. je pa fajn vedeti ko bo tako daleč :thumbup:
Danes sem ga malo obtežil z izolacijo :lol: jutri še poden...
Re: VW 1300 1971l.
Post by pero27 » 16 May 2018, 00:03
Hude klopce! :D a to je standardna praksa na hroščih?
Tomy
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 16 May 2018, 21:12
Nisem še videl kje drugje, nekak je pač treba naredit nosilce za sedeže.. js sem jih iz cevi :)
Tunel in ena polovica izolirana...
Tomy
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 19 May 2018, 23:09
Počasi zaključujem, ne ravno luštno delo :)
Tomy
Re: VW 1300 1971l.
Post by Tomy » 20 May 2018, 20:03
Citronska kopel prav dobro dene rjavemu plehu :lol:
Bred barvanjem sem jih še skrtačil in razmastil..
Glede grelnih cevi pod zadnjim sedežem, kje je smisel tek luknjic? Študiral sem jih ovit v samolepilno izolacijo, s tem sicer luknjice diht zaprem... Original je bila mehka izolacija okoli.
keri
Avtomobil: ford taunus 17m
Re: VW 1300 1971l.
Post by keri » 20 May 2018, 21:00
Kakšno razmerje se dela voda-citronska kislina bi rad rezervoar za bencin od rje očistil,vnaprej hvala za odgovor.
