Nissan L6 resto-mod
Re: Nissan L6 resto-mod
Uporabna fora!
A ta motor nima nič ovalnih sesalnih kanalov? So okrogli al kako?
Izpušni kanal prej:
potem:
Ko sem končal s portanjem sem vprešal notri vodila, ki sem jih nekoliko reprofiliral na stružnici- nekje mam sliko, bom dodal kasneje.
Enkrat ko so vodila notri in porajbana sem taprvo povečal notranji premer sedežev in sicer vsis na 39.5mm kar da z 44mm ventilom faktor 0.90 in izpuh na 30.9 kar da z 35mm ventilom faktor 0.88. Zanimivo da povsod sem zasledil da naj bi bil premer izpušnih ventilov 36mm v resnici pa je 35mm. Mah, nema veze. Gremo naprej.
Nato je blo za še bolj razširit bowl pod sedežem in se znebit stopničke, ki je prej nastala. Pa vse blendat v port in popravit short side radius. Opet opilki.
Sledi obdelava sedežev. Po menjavi vodil jih je treba spet scentrirat poleg tega so bli izpušni kar poglodani tako, da je blo neki kopanja za prit na čisto....
potem:
Priden!
na kakšen način se pa očisti vse te opilke iz vseh lukenj in kanalov?
Vap in spihat. Ta glava ima se kup enih čepov z navoji po oljnih kanalih tako da bo itak treba potem vse to odpret, sčistit in ponovno zatesnit. Zdaj je nek teflon navit gor na čepe. Zgleda da so enkrat to že odpirali.
Še na tole sem dolžen odgovor: Ne, od korozije je samo še malo obarvano, sicer pa je dovolj pobral. Bati gledajo ven 0.8mm, kar je lih za ene 0.1mm več kot smo naračunali.eugene wrote:Kaj una korozija na vrhu bloka je huda? Kolko so bati ven?
Povej, kaj so zaeni navoji, pa ti zrihtam profi čepe, s tuflok prevleko. Ne not kasnega tesnilnega traka tlačit. Imam ba zalogi.eugene wrote:Vap in spihat. Ta glava ima se kup enih čepov z navoji po oljnih kanalih tako da bo itak treba potem vse to odpret, sčistit in ponovno zatesnit. Zdaj je nek teflon navit gor na čepe. Zgleda da so enkrat to že odpirali.
Slike obdelanih komor. pridejo še finiširane skupaj z sedeži od vsisa ko pride glava z ravnanja.
