predelava Hroščovega motorja
Patrik Podberšič
Avtomobil: vw hrošč 1303
Post by Patrik Podberšič » 12 Oct 2017, 14:33
Živjo!
Lani sem kupil vw Hrošča 1303J, obnovil sem ga vendar je mašina še vedno original, pri tem sem nov in me zanima iz vaših izkušenj kaj se splača pri motorju kaj zamenjati, da bi pridobil par dodatnih moči :)
Lep pozdrav!
Re: predelava Hroščovega motorja
Post by Tine » 12 Oct 2017, 14:54
Kakšen je budget?
killergame
Post by killergame » 12 Oct 2017, 15:06
Najbolj se splača dobit Alfin boxer motor, ki baje zelo lepo paše notri in maš mimogrede 100 + hp :)
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
Patrik Podberšič
Post by Patrik Podberšič » 12 Oct 2017, 15:26
Tine wrote:Kakšen je budget?
Za enkrat sem imel v mislih manjše predelave, saj sem ravno dobil novo original mašino.
Post by eugene » 12 Oct 2017, 15:58
killergame wrote:Najbolj se splača dobit Alfin boxer motor, ki baje zelo lepo paše notri in maš mimogrede 100 + hp :)
Ma nebi dal alfinega motorja notri ni šans. Ajde mogoče nek 2plus litra subaru s kakim turbotom še vidim smisla, samo alfa ajao. Pa vso uno vodo vlačit okoli..
Neki budget varjanta je 1.8 slip in cilindri zmasirane dualport glave engle110 odmična z HD fedri, dročnimi palicami in predelanimi osmi od klackalic, kitajske hpmx 40ke. Samo nove glave so 500, cilindri 250, odmčna in dročniki 200, fedri in talerji 60, palčke 60, obnovit ojnce 50, novi ležaji 75. recimo da je gred in blok dobra in ne rabi brušenja vrtanja če ne še tam enih 250-300- Pa tesnnila in pizdarije še enih 100. in karburacija 300-400 z kolektorjem. Pa auspuh pa to pa ono. Mislim hitro je 1500e če ne več.
Tine kolko si ti porabu za tvojega 2.2? Pa si sam auspuh naredu , ponucal frgazerje z stare mašine, blok, itd..
recimo jaz sem porabu malo nič samo sem vse sam naredu. Zadošča za vsakodnevno lokalno vožnjo. Je pa daleč od bolida:
1621 ccm z stock odmično, portane 1500 sp glave, dupli solex 28 pci z 24,5mm venturiji, stock prekurjen auspuh z večjimi končnik
->http://www.oldschool-slo.com/viewtopic. ... 1&start=30
Ampak kot je Tine reku prvo si moraš razjasnit kolko imaš budget. za 500euro po moje samo odpreš mašino in zamenjaš kaj je tako strošeno, da po čudežu motor še nekako funkcionira.
Post by eugene » 12 Oct 2017, 16:26
Izpušni kolektor in frgazerji. Se bo vidlo in čulo da gre boljše.
Patrik Podberšič
Post by Patrik Podberšič » 12 Oct 2017, 16:57
Kakšen fergazer ter izpušni kolektor pa kaj priporočaš?
Post by Tine » 12 Oct 2017, 17:18
Glede na to da imaš 1.3 je pomojem smisel it na slip-in 1641, posledično povečat in malo pogledat glave, dva dellorta 36 in nek kolektorski izpuh, takozvano detelco. Pa upat da bo sklopka zdržala! :D Odpirat bloka pomojem nima smisla za neki budget build. Se pa že tu hitro spogledujemo s 500+€ stroški.
Predlagam pa, da se Vlado in Cox data kako drvo na ta ogenj.
killergame
Post by killergame » 13 Oct 2017, 01:18
Pač jz sem Alfist itak. In vem, da se to dost dela z Alfinimi boxer motorji. 1.7 16V boxer ma 137 hp. Zadeva leti bolano v 33! Pa motor dobiš čisto poceni in tudi če narediš preventivno generalko ni sploh nek strošek velik, ker so poceni deli.
Tko to zgleda pol :P
Alfa V6 POWER!
grega983
Post by grega983 » 13 Oct 2017, 06:56
Tole na sliki je 1.7 8v i.e.. Mogoče v hrošču celo da kaj od sebe ker v 33ki je bolj za normalno tekočo vožnjo. Pa opazno manjši glavi ima od 16v motorja in cela veselica je z vzdrževanjem. Dostopnost
Je pa tele motorje smešno poceni za dobiti in kot je killer napisal - še generalka finančno ni boleča
