Alfa Romeo 33
Re: Alfa Romeo 33
Pozdravljen še tu! Vsaka čast za obnovo. Volan in pa seveda Recaoti so pika na i!
2005 - Vectra GTS V6
Re: Alfa Romeo 33
Hvala Damir
Trenutno se na avtu delajo bolj dolgočasne stvari, ki nimajo glih dosti efekta, vzamejo pa ogrooooomno časa in predvsem živcev!
Ena takih zadev je tudi alternator - če nebi bil glih na vrhu motorja ga nebi tako glancal
In ker je pri nas solidne dele za alfo zelo "enostavno" dobiti, se je treba pač malo v tujino ozreti
In pa še ena z naslovom "Alfistično tihožitje"
Re: Alfa Romeo 33
Ker imam trenutno precej malo časa (i €€€ ), se zadeva trenutno premika bolj počasi... Trenutno je alfica na klocnih, da se obnovi komplet podvozje in na novo naredi izolacija kot se spodobi
Po samo enem strganem vijaku je bil most osvobojen
Vilice že čakajo na barvanje in nove powerflexove puše
Re: Alfa Romeo 33
Po dolgem času se spet oglašam
Zadnje čase našim alfam bogovi niso naklonjeni... Med vračanjem z morja mi je skoraj 300km od doma počil hladilnik izpušnih plinov na GTjki. Seveda sem opazil, da nekaj ne štima, ker avto več kot 120km/h ni šel in čudno je "smrčal". Po hitrem pregledu sem osumil eno inox cevko, ki je šla nekam v drobovje motorja, si rekel, kurc, nimam kaj in sva šla naprej. Moj moto je, dokler brni in klima dela se ne ustavljam! Ker se mi ni dalo tega pacati doma, sem zadevo predal pooblaščenemu serviserju, ki mi je naslednji dan sporočil veselo novico - počen hladilnik izpušnih plinov, posledično je raztopilo dobesedno airbox, cevi okoli turbine in še par malenkosti v bližini izpušnega kolektorja... Škode samo materialno gledano blizu 1k €. Ker se je že delalo vse, sem dal zamenjati še olje in filtre ter hladilno tekočino, gibljivo cev na auspuhu in vse gumice auspuha. Pa je šel lep del budžeta za 33ko v maloro...
Foter in mati sta uspela 147 v 3h tednih 3x razbiti... In za vrhunec mi je med poplavami namočilo par delov, ki so bili pripravljeni za 33ko, eni so tudi veselo zrjaveli, npr. zavorni bobni...
Ampak ker se ne dam, sem se vrgel v obnovo podvozja, ker je avto že lep čas v luftu in čaka na moj čas (ki ga res nimam), denar (kaj je to???) in voljo (te pa je zadosti). Ker nimam dvigala, sem se najprej lotil zadnjega dela.
Zadnji most niti ni bil tako rjav, ker je na novem avtu pameten prvi lastnik vrgel gor kar nekaj izolacije
Kaj je vredno več kot diklina, ki ti pomaga pri avtu??? Direkt za oženiti
Most na novo zaščiten
Vilice zaščitene in nove Powerflex puše
Naslednje opravilo bo sneti rezervoar goriva, ker pod njim gredo vse lajtunge zavorne in jih bo potrebno zamenjati
Potem pa še par litrov dinitrola po celem podnu, da bo zadeva res bulletproof proti vremenskim vplivom
- grega983
Re: Alfa Romeo 33
Pa sem mislil da imajo permanentke drobno premo
Bodi srečen da rihtaš 33.
Zna biti kriza z rezervnimi kosi je pa delta 1 napram 33ki prava vesoljska ladja. Tako v zapletenosti mehanike kot same sestave
Pa po videnem puše na podvozju 33ke niso ravno potrošen material, tako da jih ni potrebno menjati vsakih nekaj 10kkm kot na kaki 156. Jaz osebno bi denar namesto v plastične selene vložil v kaj bolj smiselnega, npr. sinhrone in podobne sitnice. Bo dosti več haska
Re: Alfa Romeo 33
Na moji je bilo do zdaj kar se podvozja tiče še vse tovarniško v slabih 235k km se ni zamenjal en ležaj, en končnik ali kaka puša vse je bilo še prvo. Ampak je dotrajalo pač... Jaz vložim zdaj v vse kar je treba. Ni mi za rihtat avto na obroke. Raje zdaj nekaj časa to rihtam, kot pa potem te sitnice sproti rešujem... Ko bo na cesti, se bom samo še vozil in jo nadgrajeval, ne pa popravljal
Re: Alfa Romeo 33
Sanje vsakega alfistazzzevs87 wrote: Ko bo na cesti, se bom samo še vozil in jo nadgrajeval, ne pa popravljal
- grega983
Re: Alfa Romeo 33
Kaj ?stony wrote:Sanje vsakega alfistazzzevs87 wrote: Ko bo na cesti, se bom samo še vozil in jo nadgrajeval, ne pa popravljal
Vsaj veš da imaš vozilo
Kje pa je tu veselje da 1x letno olje menjaš, potem je bolje kr nekega japonca brez duše nabavit pa je to to
Zevs, zdaj ko imaš razkopano podvozje razmisli o apdejtanju sprednjih zavor
Re: Alfa Romeo 33
Fantje, od vseh alf, ki sem jih imel (5 komadov), sem 33ko še najmanj šraufal tu pa tam si je pa lepo malo umazati roke
Grega itak, da se bodo zavore apdejtale in sicer s to zadevo
Na mojo GT so šle 4pot big brembo z greenstuff in 310mm diski, na 33ko pa gredo 284 mm diski in čeljusti z GT glede na to, da delam cncju si bom naredil ustrezne adapterje podobno kot na GT, da sem upasal brembote.
Aja, fantje, če rabi kdo kaj na laserju za izrezat, naj me samo kontaktira.
Re: Alfa Romeo 33
Imaš kakšno oznako na teh brembotih? Sem par dni nazaj kupil nekaj podobnega (Fiat coupe 2.0 20V turbo), si par italjanov deli enake. Pa bo kar mal jeba tole spravit na 280mm diske, ker so narejeni za 305mm in bo šlo na mm. Si jih že obnovil? Koliko pride kit za obnovo (vsa protiprašna tesnila in o-ringi)?
