Zavorni cilindri IMV 1900 BR
Re: Zavorni cilindri IMV 1900 BR
OdgovorNapisal/-a rene » 07 Avg 2018, 13:38
Tako uspelo mi je najti vse dele da IMV kombi z Renaultovim motorjem (pri BMC in Mercedes ne dam roke v ogenj :D ), z katerimi lahko sleherni IMV kombi preživi moderni tehnični pregled, v kolikor je karoserija ok.
ZAVORE:
- Kolesni zavorni cilindri spredaj (4X) DKW munga - dobavljivo ebay.de ali www.kemper-parts.com
- Kolesni zavorni cilindri zadaj (2X) VW hrošč oval 1954 - 1957 - dobavljivo CCP parts. Pri tem je potrebno original pakne pri jezičkih, ki nalegajo v utore cilindra pobrusiti za cca 2mm v debelini (polmesec oblika). Uporabi se 2 od 4 lukenj za pritrditev cilindra, kar je še vedno več kot dovolj. Vrtanje novih lukenj ni potrebno.
- Glavni zavorni cilinder (1X) Mercedes ponton z ojačevalcem zavornega učinka ATE številka: 03.3126-0505.3 - dobavljivo ebay.de
- Ojačevalec zavornega učinka se lahko obnovi (je vijačen in ne prešan skupaj) - set za obnovo Mercedes ponton - ebay.de
- Zavorne obloge - Obnovljene pri Feroden v Ločah
- Regulator zavornega učinka se lahko da univerzalen nastavljiv v koliko star ni rešljiv
- Gumijaste cevi - ATE classic (po izmerjenih dimenzijah) - ebay.de
MOTOR:
- Kabli, platine, kapa, rotor, vžigalna tuljava - Zgoden tip Renault R16 - Der Franzose.de
- Obnova uplinjača - pospeševalna in ostale dize - Zgoden tip Renault R16 - Der Franzose.de, ostala tesnila narejena iz tesnita in delujejo
- Vodna črpalka - Renault R16 vsi modeli - Der Franzose.de. Pri tem je potrebno izdelati jermenico za klinast jermen - verjetno lahko naredi vsak strugar ker ni zakomplicirana. Prirobnica za jermenico se razlikuje od originalne.
- Črpalka goriva - Renault R16 z 3 izhodi - Der Franzose.de
- Polosovine - obnovili pri FD avtodeli Ljubljana
- Končniki - Enaki kot Mercedes 207 - Obnovili pri Vargalant Vrhnika
- Alternator - obnovljen z standardnimi ležaji. Regulator in krtačke še iščem. Od TAM in IMT je enak vendar ne deluje ok (lučka se prižge ko poženeš motor in obratno - nisem dovolj močen v tem področju za diagnozo :D )
GUME
Original 6.00 R16 sem našel samo traktorski program. Kljub trditvam, da ne gre sem uspešno zmontiral in vozim 6.50 R16 (Tamič dimenzija).
Pa je razbit mit o delih za IMV. Upam, da ta post reši kakšnega :)
rene
Prispevkov: 162
Pridružen: 10 Nov 2012, 18:26
OdgovorNapisal/-a L4UK0 » 07 Avg 2018, 16:14
Yeah, to pa je proper epilog! 8-)
Slika
Uporabniški avatar
Prispevkov: 2444
Pridružen: 18 Okt 2010, 22:06
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a pero27 » 07 Avg 2018, 19:25
Take rabmo! :clap:
Uporabniški avatar
Prispevkov: 2058
Pridružen: 16 Jan 2014, 16:50
Kraj: Novo mesto
Prejšnja
Vrni se na Seznam forumov
Vrni se na Zavore
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
