Škoda Favorit 135ls Grdi raček skrajšanimi tacami
Re: Škoda Favorit 135ls Grdi raček skrajšanimi tacami
OdgovorNapisal/-a Fleko » 10 Feb 2018, 21:59
Spet se malo javljam.
Bolj malo se je delalo na škodilaku, ampak še vedno imam deadline nekje v mesecu maju, da bo testna vožnja 8-)
Vglavnem nekaj kablovja se je ven pometalo, ko bo nov motor v karoseriji, se vsa napeljava povije. Kar je ostalo je res minimalno, samo pozicijske luči zadaj in stoplampe, spredaj zasenčene in dolge luči (da bom lahko blendal počasnejšim) in smerniki. Brisalcev, ventilacije, radia in podobno ne potrebujem.
Slika
Vmes sem dobil še cevi za večjo varnost in togost karoserije, čakam samo, da zmodeliram kletko in dam krivit. Osnova bo enaka, kot pri Kitcaru z nekaj dodatnih ojačitev (Kitcar CrMo kletka ima 24kg). Računam okoli 32kg, da bo končna teža kletke, kot sem omenil nekaj m več cevi se bo porabilo, ker je od Kitcar res oskubljena varianta. Edino nisem se še odločil ali bolt in ali varim dirketno.
Slika
In trenutna delovna višina škodilaka + nekaj pločevine se je že porezalo, kar je v napoti ali česar ne potrebujem :twisted:
Slika
Slika
P.s. Kje kupujete šajbe za fleksarco. Do sedaj sem vedno uporabljal ene zelo kvalitetne ampak jih je proizvajalec ukinil v dimenziji 110mm in 125mm :(
Imel sem neke merkurjeve katere niso vredne nič. 7 šajb sem porabil za tisto luknjo zadaj :shock:
Uporabniški avatar
Prispevkov: 1066
Pridružen: 04 Okt 2013, 18:46
Avtomobil: 35 cilindrov z vseh vetrov
OdgovorNapisal/-a DS71 » 11 Feb 2018, 12:40
a favorit kitcar je sploh obstajal ? Sicer pa ni važno od kje in kakšen je rolbar ampaj da je varen. Rolbari doživljajo evolucije in se danes že precej razlikujejo od tistih iz leta 80.
Najboljše je da daš po en X med vrata in po en križ na streho in zadaj (zadaj bosta tudi 2 ok)..pa varjeno vse skupaj ;)
pa brisalce si priklopi ..nikoli ne veš kdaj pridejo prav :D
Uporabniški avatar
Prispevkov: 2961
Pridružen: 22 Jan 2011, 12:37
Kraj: Ilirska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Fleko » 11 Feb 2018, 13:33
Ni obstajal :D Felicia kitcar je obstajala.
Pac za rally so uporabljal zelo oskubljeno verzijo kletke.
Moja bo na enakih mestih, samo da bojo dodane ojacitve, pretiraval se ne bo, ker je treba tudi na tezo malo gledat :)
Uporabniški avatar
Prispevkov: 1066
OdgovorNapisal/-a DS71 » 11 Feb 2018, 14:05
ni,da je bila to oskubljena verzija ampak je to takrat bila topšit ali skoraj tam verzija ..to sem ti hotel povedat :)
Slika
Uporabniški avatar
Prispevkov: 2961
OdgovorNapisal/-a Fleko » 12 Feb 2018, 11:14
Aja, ja to se pa strinjam, takrat se nisi nekaj mogel zmišljevati. Za današnje čase je to zelo ''oskubljena'' varianta :lol: .
Uporabniški avatar
Prispevkov: 1066
OdgovorNapisal/-a šinki » 29 Nov 2018, 12:44
Zelo zanimiv projekt, tud mene mika ena favoritka. Kako napreduje?
šinki
Prispevkov: 23
Pridružen: 15 Sep 2013, 16:57
OdgovorNapisal/-a Fleko » 30 Nov 2018, 10:17
Se premika, samo počasi. Če bi imel doma stružnico, bi bila trenutno že na kolesih, tako pa ogromno časa čakam, da se stvari podrejajo, vmes sem tudi sam pozabil par stvari priložiti zato se je malo zavleklo :(
Čakam še par stvari, da se podrejajo in lahko začnem izdelovati roke in abšenkle. Obljubljeno mi je, da bo do 15. decembra vse podrejano (držimo pesti). Material bi lahko rekel, da imam ves izjema je tank in drobnarije (cevi za gorivo, cevi za hladilno, zavorne cevi itd.).
Javim, ko bo viden napredek, bo pa definitivno nižja in neodvisne roke spredaj in zadaj (dvojne A roke :twisted: ).
Uporabniški avatar
Prispevkov: 1066
Prejšnja
Vrni se na Seznam forumov
Vrni se na Avtomobili uporabnikov
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov
